problema door switch si alarma viper 791xv
salut,
am o problema cu alarma Viper 791xv instalata pe masina,cand incerc sa inchid/deschid masina din telecomanda nu reuseste sa faca acest lucru tot timpul,din 3-4 incercari reusesc o data sa inchid sau sa deschid masina.INPA imi da eroare la drivers's door switch iar cei de la Viper spun ca acolo este problema si ca alarma e ok.Ciudat e ca din cheia originala a masinii pot sa inchid/deschid masina de oricate ori,butonul de inchidere centralizata merge perfect si usa se inchide din cheie.Cum pot verifica acel switch daca functioneaza cum trebuie sau nu?
Incearca sa o incui de la pasager sau din interior, daca usa soferului ramane descuiata va trebui sa schimbi motorasul de la inchidere. Sau fa-i o verificare, poate are vreo mufa oxidata, contact imperfect, etc/
Mai poti sa desfaci mufa de langa balamaua de la usa si sa dai cu spray de contact pe acei pini, poate e o chestie de contact totusi daca zici ca merge din mai multe incercari.
la compact nu am cheie la pasager ,doar la sofer,o sa incerc sa dau cu spary pe contacte,din ce zicea baiatul de la viper ei s-au legat pe switchul de la usa si daca ala nu merge de aia nu ar merge nici alarma,oricum destul de dubioasa treaba.A si din ce am inteles switchul e pe broasca
Daca nu ai la pasager intra in masina si incuie de la buton. Da, acel switch este in broasca, e ceva de lucru sa-l dai jos.
Baiatul ala de la viper te-a pacalit, nu ai cum sa te legi de switch. Acel switch da informatii despre starea usilor catre alarma si catre modulul de IC al masinii. In functie de acel semnal dat de switch se poate arma/dezarma alarma. Daca de exemplu o usa e inchisa doar prima treapta nu poti arma alarma.
am testat, din cheia masinii inchide deschide perfect,bag cheia in broasca si la fel ,inchide si deschide perfect,butonul de inchidere de pe consola functioneaza perfect si el.o sa fac mai multe probe cu cheia in broasca cel de la Viper zicea ca nu inchide decat usa sofer,desi eu am probat si inchidea ambele usi.Stiu ca se umba greu la switch si sper sa scap mai "ieftin" :)
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=600213 asta e linkul gasit
hmmm atunci e posibil ca acel switch sa transmita semnal ca usa e deschisa?desi din ce am verificat el merge
Edited by alex230ro
exact asta ma gandesc... doar ca a mers ceva timp pana a inceput sa faca figura asta :) e din 2006 pe masina,oricum lipsesc ceva lucruri pe acolo,de ex modulul de protectie la pornirea din telecomanda(ca sa nu pot porni daca e masina in viteza) + ca cine a pus pornirea din telecomdanda a tiganit ceva rau ca am erori in EWS
pana la urma imi bag picioarele ma duc undeva si ai pun sa o monteze iar :lol:
Nu ai cum sa umbli la switch, trebuie sa schimbi actuatorul.Probabil de acolo este problema si nu de la alarma daca nu a facut de la inceput.Daca era o problema de la alarma ar fi facut de la inceput si ar fi afectat si celelalte usi deoarece alarma nu se leaga individual pe usi.Asa cred cel putin, trebuie sa te duci undeva sa verifice inainte sa schimbi ceva. Edited by Bavaria
Ok,actuatorul dar daca este el de ce:
-masina se inchide si deschide din cheie(si din telecomanda si daca bag cheia in broasca si invart)
-masina se inchide si deschide din butonul de pe consola centrala
pentru ambele situatii am facut cam 10-15 simulari si nu a "ratat"nicodata inchiderea
am mai facut alt test,am facut cu INPA diagnoza da o eroare cu driver's door switch ceva de genu(multe erori de fapt),am sters erorile si apoi am inchis/deschis din cheia masinii de cateva ori,am citit si nici o eroare,am incercat sa inchid/deschid din telecomanda Viper (binenteles ca nu a vrut si am inchis din cheia masinii) am pus diagnoza si surpriza eroare driver's door switch.Cel de la Viper a zis ca ei se leaga pe un fir de la switchul asta,ma rog initial zicea ceva de genu ca nu are alarma destula putere sa trimita semnal la switch,a pus ceva cu care zicea el ca se amplifica semnalul dar problema a ramas.
Oricum una peste alta cum pot verifica acest actuator sau care sunt simptomele daca e stricat?
Edited by alex230ro
  • 1 year later...
