BMW 318i (1995cc) 143cp 2002
Doar cand motorul este cald uneori am o problema la pornire.
Cand pornesc merge parca in doua pistoane si se opreste, iar la urmatoarea pornire e ok. E ca si cum n-ar avea benzina in rampa de injectoare sau n-ar alimenta pompa de benzina. Ma confrunt cu problema asta de vreun an, dar nu s-a agravat.
Am fost si la tester si n-am nici o eroare.
Deci daca ma opresc undeva sa beau un suc, sau sa-mi rezolv treburile, cand ma intorc sa plec atunci e momentul prielnic sa-mi faca figura, dar destul de rar. Cam o data la 20 de porniri la cald.
Daca ar fi sa o pornesc de 100 de ori una dupa alta totul e ok. Problema apare cand fac o mica pauza (30 min, 60 min ....).
Mentionez ca am schimbat filtrele toate, bujiile, bobinele.
Multumesc!
poate fi senzorul de la axul cu came(intake/exhaust) sau cel de la arborele cotit. curios ca nu ai erori pe tester.
Nu te contrazic ca n-ar fi senzorul de la axul cu came sau cel de la arbore, dar de ce face numai la cald?
De ce nu se intampla si dimineata la rece?
Senzorii astia lucreaza numai cand e motorul cald?
Edited by alex26
  • 4 months later...
"Aproape" ca am descoperit problema.
Am observat ca face NUMAI cand temperatura apei e pe zona albastra (cand motorul este caldut).
Deci e vorba de un senzor de temperatura care citeste daca motorul e cald sau rece (sa stie daca porneste sau nu cu soc automat).
Care ar fi acel senzor??? Cum il cheama??? :twoup:
