Problema portgabaj e46
db 85 amd
este vb de un 316 din 99,masina unui amic
deci ieri a obs ca nu se mai deschide portbagaj din buton de pe capota,nici cand actiona incuietoarea cu cheia,mergea decat din butonul de pe cheie
intamplarea a facut ca azi sa uite cheia in portbagaj in geaca si a inchis capacul..acum nu stim cum sa desfacem portbagajul.nu are bancheta rabatabila si nici cotiera..vreo idee?
mentionez ca are cheie de rezerva insa nu are butoane pe ea ca sa deschida din cheie,merge decat la contact/usi
pai cu cheia (mecanic) poti deschide si portbagajul....
Portbagajul nu se poate deschide cu cheia de valet, cea care nu are ÂşanĂž pe mijloc, celelalte deschid portbagajul.
da, nici torpedoul, dar acum am citit ca nu-i mergea nici din cheie inainte...
singura solutie ar fi cea sugerata de mishoo...daca are noroc, ii iese
oh,da normal,scuze ca nu am mentionat si asta,insa am spus ca mecanic nu a mers nici cu cea cu botoane,si nu merge nici cu asta simpla...
@mishoo,la asta m-am gandit si eu azi insa se facuse tarziu si am zis sa lasam pe maine...mersi de raspuns
sper sa se deschida cu alt buton
si daca ar fi din buton,de ce s-a dus si inchiderea mecanica?ambele au picat odata
Edited by db 85 amd
ms de raspuns cosm1n..faza e ca el nu a umblat la geamuri pt ca cele de fatza au ambele macarale duse,chiar acum in primavara zicea ca le schimba.
ramane varianta ca a incuiat potbagajul cu cheia,dar uite ca acum tot cu cheia vrem sa-l desfacem si nu merge,dau stanga dreapta degeaba la butuc
