problema caseta directie
Am si eu o problema la directie. Dupa un drum pe minunata autostrada Bucuresti - Pitesti, m-am trezit ca pentru ca rotile sa fie drepte, volanul nu mai e drept, ci indreptat spre stanga cam cu 30-40 grade. Bineinteles ca masina ca acum directia numai directie nu se mai poate numi, pt ca nu mai e safe deloc din cauza jocului volanului. Dar nu se aude nimic in caseta ... Aveti idee daca se poate rezolva fara a inlocui caseta si daca nu, care este pretul casetei. Eventual si un service ok unde pot sa merg. Multumesc Edited by karin
Daca e asa cum spui tu, eu in locul tau nu as mai conduce masina nici macar pana la service. as duce-o pe platforma. cine stie ce s-a intamplat la coloana de directie daca s-a deplasat axa volanului cu 30-40 grade
Sunt total de acord, asta si vreau sa fac, doar ca vreau sa stiu aproximativ cat o sa ma coste. Ca nu pot sa duc masina in service daca nu am toti banii necesari...
BAI NENE EU VREAU SA STIU DACA ESTE CEVA GRAV SI DACA AJUNG IN COPAC DIN CAUZA ASTA?????????????????
dute foarte linistit, bucurate de cat mai multi KM,la viteza maxima daca ai strans caseta ar trebui sa ai o directie un pic mai greoaie dar mult mai precisa
  • 2 years later...
exista vrun mod in care pot verifica servo-directia ( lichid este , am completat cu pentosin original ) insa merge foarte greu si inainte de completare .. nu pierde lichid nu nimic, imi poate spune cineva unde se afla sau cum o pot verifica ( sa scot alimentarea ei sa o testez fara daca se simte ca imi lucreaza)
mentionez ca am si putin joc stanga dreapta cu motorul pornit , ma gandesc ca o fi de la caseta sa fie stransa ?
e46 din 2004 250k
imi sta pe cap, merge volanul greoi.. plus ca la viteza de 160+ se simte jocul in volan mai bine.. trebuiesc miscari scurte :) si na mai dau si in gol cu joculetzul meu :D
dupa simptome, eu tind sa cred ca e pe duca caseta de directie.La masina mea tot asa a inceput, cu manevrarea greoaie a volanului, usor joc stanga -dreapta, joc usor in axul care pleaca in articulatia volanului, acum a inceput sa troncane la denivelari in viteze mici 1-2 si e cam gata.Banuiesc ca va curge in curand.Sper ca nu apuca si o reconditionez.Cam asta e la 220k.O sa comunic rezultatul dupa reconditionare.
mersi frumos, chiar !sa imi spui dupa reconditionare :)
Gata. S-a reconditionat caseta de directie de pe masina.Nu mai bate, nu mai troncane totul pare ok.Caseta masinii nu avea pierderi ci numai jocuri transversale si logitudinale.Exact nu stiu ce au facut meseriasii, insa rezultatul e bun cu specificatia ca trebuie sa reiau geometria.Directia e ferma iar volanul are un efect de servo mult mai bun.Am inteles ca achizitioneaza kituri de reparatii pe care le utilizeaza la inlocuirea celor (piese) uzate din casetele de directie.Oricum eu monitorizez fenomenul in continuare.
sa imi dai te rog un pm cu un pret si unde ai reconditionat`o :)
