problema bord
radu123
Salut.Un prieten are un 520d din 2001.ii apare la bord ca are porbagaju deschis. peste catva timp..se stinge ..si apare ca are usa de la sofer deschisa. din cand in cand i se aprinde senzoru de abs si de dsc. a bagat-o pe tester si ia zis ca are problema la bord.. am dat bordu jos si era de 520 benzina.i-am pus eu unu de diesel si tot la fel face... din ce cauza ar putea fi?? vre-un releu ceva??
off-topic
am schimbat si eu ceasurile, le-am pus de pe un alt bmw cu aceasi motorizare si acelasi an de fabricatie, totul este functional, dar la km parcursi imi apare cifra 239455, iar pe celalalt bord aveam 183000, banuiesc ca au ramasi km de la masina de pe care a fost luata.
se poate rectifica cu un tester?
sper ca nu te-ai suparat radu123 ca m-am bagat pe topicul tau, nu e prea grava problema mea si nu am vrut sa deschid un topic nou :)
Edited by ciauder
off-topic
cu testerul nu se poate rectifica, dar se poate rezolva si problema asta alt fel
Azi am patit si eu , pe drum s-a aprins ABS si ASC-ul deodata. Am mers la tester imediat si mi-a iesit stricat senzorul de la roata spate stanga. Dupa ce am plecat de la baiatul cu testerul , dupa 15 minute, s-au stins becurile!!!!!! Totul bine si frumos pana dupa 2 ore cand s-au aprins iar si asa a facut toata ziua. Exista posibilitatea sa fie cumva murdar senzorul sau desprins si sa faca figuri?? Cat costa si unde e pozitionat sa ma uit maine sa vad ce-i cu el? Merita sa il cumpar SH sau nu are rost? mersi
