Probleme cu senzorii de parcare spate E46
De cand cu iarna asta...mi`a intrat noroi la unul dintre senzori....cel din stanga...din spatele rotii.....si acum imi da eroare,adica un bipuit lung la bagarea in marsarier....am controlat senzorii si merg toti...adica cel care nu se auzea..l`am mutat intr`o parte unde mergea, deci senzorul este functionabil...inseamna ca am probleme cu mufa...in ea cred ca a intrat mizerie si numai face contact cum trebuie...
Intrebarea e....cum scot firele din mufa? ca sa stiu daca o pot curata sau trebuie schimbata...ca nu mi`am dat seama deloc ! Ms Anticipat:)
PROBABIL TREBUIE SA SCHIMBI MUFELE, DE OBICEI SE RUP FIRELE CHIAR DIN MUFA, SAU POTI SCHIMBA PAPUCII, PARTEA NEAGRA ARE DOUA CLEME , BAGI CEVA SUB CLEME SI RIDICI PARTEA NEAGRA IN SUS PE FIRE DUPA CARE POTI SCOATE PINII CU UN AC, PINII AU O CLEMA CARE TREBUIE ACTIONATA PRINTR-UN LOCAS CARE O SA IL VEZI ACOLO.
nici la mine nu functioneaza senzorii, am sa verific toate mufele iar daca nici asa nu merge o sa ii fac o diagnoza.
mersi mult! mare domn! :)
Ce diagnoza...!!!!!!????? Pui contact bagi in marsarier si pipai fiecare senzor daca functioneaza trebuie sa te intepe usor la deget si se si aude un zumzet, daca nu functioneaza nu face nimic, e mort. Posib vreun fir sa fie rupt din mufa(se poate comanda) sau efectiv senzorul sa se fi dus. Daca nu merge un senzor nu mai merge toata instalatia ca sunt in serie. Mai departe daca este vorba de cutia de comanda a PDC-ului desi (nu cred) e mai complicat.
Ai verificat ca sunt legati in serie ? :)
si eu am aceasi problema si nu stiu cum pot sa o remediez...:)
  • 2 years later...
