nu se mai aprinde ceasul
marius_marius
Salut, am si eu o problema cu ceasul ce indica ora din panoul ce afiseaza si temperatura: nu se mai aprinde aproape deloc. Se vede ca si cum e pe "negativ" doar daca te uiti f atent iti dai seama ca functioneaza. Aveti idee ce poate fi? Aceeasi figura a facut o si cel de temp insa si a revenit...
Verifica becul
Eu am aceeasi problema cu afisorul din bord, cel de la kilometraj.
Sunt si eu curios daca se poate face ceva...
Ori e becul din spate ori l-ai inchis tu ca are optiunea asta.Becul se schimba destul de usor trebuie sa scoti modulul afara .
Se poate da trebuie sa scoti ceasurile afara .Eu am incercat sa le scot da trebuie sa scoti si volanul ,si are niste suruburi cam ciudate si m-am lasat pagubas.Si mai e o problema la volan ca are airbag si mie frica sa il scot ...
@marius_marius, sigur ars becul care este in spatele display-ului...incearca sa aplici pasii de aici si ai sa rezolvi problema :)
@pyu la fel este ars un bec. Pasii sunt descrisi aici ...este oleaca mai greu pana dai instrumentele jos dupa este simplu :lol:
Bafta!
@pyu la fel este ars un bec. Pasii sunt descrisi aici ...este oleaca mai greu pana dai instrumentele jos dupa este simplu :)
Merci mult...
Sa mor eu daca stiam ca acolo sunt becuri :)
Problema e ca uneori se aprinde, alteori nu se aprinde... probabil nu face bine contact.
Si pare sa se vada mai bine in partea dreapta parca, in stanga nu se vede aproape deloc.
Merci mult...
Sa mor eu daca stiam ca acolo sunt becuri :lol:
Merci mult...
Merci mult...
Pyu, becurile in bord se schimba usor si poti sa dai ceasurile jos si fara sa dai jos volanul. Am eu becuri pt bord, daca vrei ne intalnim si iti dau, iar suruburile de la ceasuri sunt in stea si am eu surubelnita cu cap stea.
Eu am schimbat becuri in bord la mine si e relativ usor.
Cum mai exact scoti cesurile afara, ca eu am incercat da nu am reusit?...
Am desfacut cele doua suruburi cu care sunt prinse, in spate au 3 mufe care se scot, am dat volanul la maxim in jos si apoi am tras ceasurile printre volan si bord. Daca gasesc un DIY o sa-l postez aici.
In link-ul asta gasesti un DIY pt instalarea inelelor cromate pt ceasuri si acolo sunt poze in care arata cum se dau ceasurile jos.
http://www.bmwe36blog.com/category/do-it-yourself/page/6/
Edited by iulisv
