e36 nu da curent la pompa de benzina decat dupa ce dau la automat
Am vazut ca am o problema la masina.
Cand pun contactul pompa de benzina nu este alimentata (am masurat), curent vine doar in momentul cand dau la automat. Drept urmare in unele zile trebuie sa dau mai mult la automat ca sa pot sa pornesc masina si cateodata se mai si balbaie, da sa moara etc.
Ce as putea verifica?
ms mult
masina este e36, 316i, 1994, m43b16
Daca nu ma insel este normal,adica pompa daga presiune numai cand motorul invarte,problema ar putea veni din alta parte si anume o supapa pe presiune care nu etanseaza cum trebuie,sau de la o supapa de sens unic.
Banuiesc ca supapa respectiva este amplasata pe rampa de injectie
poti verifica daca-ti tine presiunea in rampa cum trebuie.degeaba baga pompa daca nu tine presiunea.
scoti mufa de la pompa,astepti ceva timp(de preferat cat mai mult) si o pornesti.
motorul trebuie sa porneasca si sa mearga cateva secunde dupa care se opreste.
verifica si releul de la pompa,curata regulatorul ca nu strica.
Am mai patit si altele...
Asta vara am schimbat capacul de la portbagaj, a doua zi dupa schimbare am spalat masina si m-am trezit ca s-a aprins tot bordul (abs, inspection etc) se incuiau usile si se punea alarma. A venit un baiat cu un tester pe care ii arata ca totul e ok. Dupa ce a stat cam 2 ore cu bateria scoasa si-a revenit.
Vineri am plecat de la servici si era zapada pe masina, am deschis portbagajul sa scot o perie si cand l-am inchis s-au aprins luminiile de ceata !?!?!? (cheia era in buzunar, luminile oprite etc).
Cand am ajuns acasa am oprit masina si iar s-a aprins bordul etc. Am scos borna de la baterie am inchis masina si de atunci sta asa. As vrea sa reusesc sa ajung cu ea la un electrician sincer imi e frica sa nu fie ceva mai nasol. Una dintre chestiile ciudate e ca becul de la butonul de faruri sta tot timpul aprins...
cand pui contactul pe treapta II 2-3 sec trebuie sa bage pompa, sa amorseze circuitul, dupa care se opreste, mai porneste in momentul cand dai la automat, deci e normal.
daca porneste greu fa un test de presiune la rampa de injectoare, vezi daca pastreaza presiunea sau daca baga cele 2-3 sec cand pui prima data contactul pe tr II.
Nu baga cele 2 3 secunde
atunci ai o problema, nu stiu cum face temporizarea pentru cele 2-3 sec, cred ca intern din ecu este facuta, ma indoiesc sa fie vreun temporizator innainte de releu..
p.s. ai incercat si cu un alt releu, poate ai ploturile interne oxidate si de acolo si intreruperile.
Edited by Gago
Nu sunt 2-3 secunde ci maxim o secunda.
Pompa nu se aude (decat cand e defecta - pe duca). Doar daca scoti bancheta, antifonajele si capacul metalic o auzi cu conditia sa fie liniste imprejur.
Cel putin asa e la mine (318is)
ai pus cronometrul :) ? sau? intr-o sec nu cred ca e in stare sa amorseze nimic!
oricum, si asa daca ar fi tot ar trebui sa vada cu un voltmetru sau chiar sa simta cu mana ca releul este activat!
Edited by Gago
Am pus un aparat de masura pe fire, am pus contactul si nu a aparut curent decat dupa ce dau la automat. Si daca o las nepornita mai mult timp se comporta ca si cum nu ar avea benzina... Pe tester arata ok 100% :)
Te cred, eu ti-am spus cum e la mine ma gandeam ca poate ai ratat momentul, oricum timpul in care face presiune e foarte scurt.
Nu trebuie sa amorsezi nimic,ciruitul este oricum plin cu benzina. Trebuie refacuta doar presiunea de 3 bar. E o diferenta.
da, ai dreptate, ideea este ca trebuia sa bage: 0.1 sec.. 1sec.. 3 sec.. trebuie sa fie activat releul!
