e36 cupe problema geamuri
salutare...stiti ca la cupe,in momentul cand deschizi usa ,geamul se lasa aprox o juma de cm in jos,iar cand inchid usa se ridica la loc...decand este frig afara ,cand dau sa inchid usa,geamul nu se mai lasa jumatatea de centimetru in jos,agata de toc un pic...iar cand vreau sa inchid portiera geamul se ridica mai repede cu o miime de secunda,si loveste in toc apoi incearca sa se ridice....nu stiu daca m-ati inteles...dar as dosrii sa stiu daca o fi dincauza gerului sau o fi problema mecanica...???repet asta am observat decand a nins prima oara...poate o fi doar coincidenta...
Mie asa imi face cand e frig. Sunt atent cum inchid portiera si gata.
dar ia zi cum o inchizi???ca la mine loveste in toc in partea de sus...si trebuie sa apas un pic pe geam ca sa o inchid...oricum mai linistit daca la tine face la fel can e rece afara...mi sa cojit si folia acolo unde atinge pt ca el se ridica mai nainte cu o miime de sec in sus can dau sa inchid usa si automat loveste in rama aceea...tu ai 318 cupe?
Salut,asa este cand este frig la coupe e36,deci o deschizi cu atentie o pornesti masina si dai caldura in lateralul geamului sa se dezghete pana mai cureti tu masina si dupa e ok zic eu,si pe mine ma enerveaza sistemul asta pus de fabricanti,ce trebuia sa mai faca ei cacatisul asta de fitza,ar fi putut sa-l faca cum erau la alte coupeuri in acea perioada,cum ar fi la calibra,se inchide foarte frumos,simplu,eficient,iar la e36 coupe mi se pare geamul firav rau de tot si usa bloncoasa rau,la alte marci ce frumos se inchide doar ai faci un vant si sa inchis etans,la astea fac un zgomot parca ar fi usa de macara iar daca dai odata mai tare zboara geamul din usa,sincer parca era mai misto sa fi avut rama de fier,daca te grabesti si tu,ai o treaba de rezolvat sa dai cu usa tare,sa inchis si ai plecat sa-ti rezolvat problema,asa trebuie sa dai usor,ca este firava si are atatea sisteme.....,adica trebuie sa le protejezi ca pe niste copii mici si rahitici.
Si eu am patit de vreo 2 ori, cand am deschis usa si masina era inghetata bocna, ca mecanismul self-close nu a functionat si geamul nu s-a miscat.
Dar dupa ce mergi putin cu masina si bagi caldura la greu, se sezgheata si isi revine la normal.
Cel putin la mine asa e.
La tine e posibil sa se fi dereglat ceva. Geamul se autoregleaza singur, daca deschizi si inchizi usa de mai multe ori. El tot urca si coboara pana cand e in pozitia max sus.
  • 10 months later...
salut...am si o o problema la coupe meu la geamuri am pachetul acela comfort sau cum ii spune... tin un pic mai mult apasat pe buton si apoi coboara singur fara sa mai tin mana pe buton si la urcare nu merge,tin mai mult pe buton urca 5 cm coboara 1 cm si tot asa adica nu urca din prima cum e normal stii ce trebuie sai fac....stima si astept raspuns...??? :twoup: :) :)
pai la tine din cate inteleg e posibil sa fie contactul acela de stalp dus sau dak ala este bun motorasul de la geam este dus,motorasul in interior are ceva ca o bucsa cu magnet etc,care simte cand urca sau coboara geamul,poti schimba doar motorasul,dar ai grija sa iei unul la fel cu aceleasi mufe,intai fa proba si dupa aia cumperi
nu ma poate ajuta nimeni????
ai rezolvat problema?
daca nu,vezi ai doi limitatori in spate la maner prin interior ,eu am schimbat pe cel din partea jos si acum merge perfect....poate te ajuta la ceva
Edited by rogger
