Scartait in volan
Salutare. La E36-le meu de aseara ii scartaie volanul (se aude un zgomot exact intre volan si bord) si ma scoate din sarite :) . Cine stie ce piesa trebuie inlocuita il rog sa-mi dea si mie informatii. Eventual unde gasesc pe net un tutorial de demontare a volanului si inlocuire a piesei respective.
Asa patesc si eu cu scartzul de la volan(intre volan si bord)si am desfacut eu pe acolo odata ca am avut de tras un fir de la motor inauntru,si am mai tras putin si de firele care erau pe langa volan,in incercarea de a le feri putin de volan ca poate de aia imi si scartzaie,si cand a venit frigul adevarat(ca la caldura nu se aude nimic)iar mi-a scos niste sunete,dar se auzea mai incet,deci cred ca pe acolo trebuie umblat.Ma gandesc , ca asa ar fi la mn.acu nush ce sa zic pt.ceilalti,dar e un lucru care pana la urma merita incercat,ca nu e greu de desfacut 3..4 holsuruburi si de incercat eventual de prins cu un colier firele care stau mai aiurea pe acolo...sau manunchiul ala mare de fire,de legat cu un colier la o distantza de volan.
scartaitul este cauzat de temperatur f scazuta are fac ca plasticul din care e facuta prostia aia de sub volan sa isi piarda din proprietatile de elasticitate adica mai casant si se si contracta umpic astfel se creaza niste spatii intre materiale ceea ce provoaca scartaitul ala stresant care ar trebui sa dispara odata ce se face cald in masina.
daca nu dispare incearca sa desfaci plasticul ala sa vezi care e problema...
Am avut si eu scartaitul la volan. Mi se pare ca vine de la contactul pentru claxon.
Am demontat plasticele de pe coloana si am dat locul cu un spray de contact.
Problema nu s-a rezolvat. M-am gandit sa incerc si vaselina, dar inainte sa ma apuc de treaba, scartaitul a disparut.
Cred ca nu este problema tipica la E36, fiindca am avut si la E21, E34.
