pedala frana tare la pornire dimineata
RobyS
Am si eu o problema de ceva timp (masina din semnatura). Cred ca de cand a venit iarna e problema dar s-ar putea sa fie dinainte dar nu-mi dau seama.
Cand ma urc in masina dupa ce a stat 7-8 ore aproximativ nepornita, si calc pedala de frana, aceasta e foarte tare si binenteles ca nu prinde frana. Dupa ce porneste motorul se face moale instant si prinde.
Care poate fi problema ? e normal sa fie asa ? parca pana acum nu-mi facea asa ceva.....
va multumesc pentru eventualele ajutoare
Este normal sa fie asa, servo-frana functioneaza doar cu motorul pornit. Pedala de frana ti se intareste in momentul in care opresti motorul si calci de doua trei ori pedala de frana, sau dupa cateva ore. Asa se intampla la oricare masina este dotata cu servo-frana.
Edited by Marius Ionut
Corect , asa e , raspunsul il ai mai sus . E normal sa fie asa , nu e nicio problema .
parca inainte nu aveam problema asta. parca nu se intarea decat dupa 1 pedala sau 2. dar prima era moale tot timpul.
daca ai masina parcata in panta si vrei sa pornesti ce faci ? tragi frana de mana neaparat ? mi s-ar parea normal sa functioneze frana macar 1 apasare ok !
Nu e normal, probabil ca s-a stricat o supapa sau ceva nu mai este etans. Sistemul de servo are o supapa care mentine depresiunea in sistem si dupa oprirea motorului. Astfel, servo functioneaza de la prima pedala. In mod normal merge si cu motorul oprit pentru o singura apasare.
E usor de probat, incercati pedala dupa oprirea motorului. Prima apasare va fi usoara, dupa care se va intari.
asa e paul. asa ar trebui sa fie.....
prin toamna am schimbat lichidul de frana.....sa fie de atunci asa ? parca as zice ca da .... cu ce sa fi gresit aia ? mentionez ca schimbarea lichidului a fost facuta cu pedale repetate si desfacut la fiecare roata pentru aerisiere..... nu cu pompa cu vacum.
posibil ca din cauza frigului materialele care sunt pe la servofrana sa se contracte astfel depresiunea care e creata de pompa de vacuum (in cazul motoarelor diesel) sa dispara astfel intarindu-se pedala, nu ar fi normal ca imediat dupa oprirea motorului pedala sa devina tare, ar trebui macar 2-3 apasari sa fie moale
poate sa fie si asa cum zice paul... supapa sa nu mai tina , verifica si cand opresti motorul cald cate apasari de pedala e moale frana
Edited by io's
bine dar cand e motorul pornit ai "probleme" ?!
nu. nu am nici o problema la sistemul de franare cu motorul pornit. nici cand o opresc...mai am vreo 2 pedale.
doar la pornire dupa multe ore de stat nu am pedala moale deloc pana porneste motorul.
stiu doar ca asa cum face acum, sigur nu facea inainte. adica aveam o pedala disponibila pt frana de fiecare data cand ma urcam in masina dimineata.
:) Sper sa procedez bine (e primul meu post).Parerea mea este ca pedala trbuie sa fie "disponibila" indiferent de imprejurari(cu motorul pornit sau oprit).E drept ca servo reduce mult din efortul depus la apasarea pedalei , totusi candva se proiectau masini fara servo.In concluzie, cred ca e ceva normal.Totusi,ma intreb cum ti-ai dat seama ca nu ai pedala disponibila cu motorul oprit.(pedala tare nu este = cu lipsa frana). :lol:
Daca citeai topicul de la capat...
Asa este,ai perfecta dreptate...te rog nu arunca cu pietre in mine (sti tu >firstimer<).Oricum frana trebuie sa ai si cu motorul oprit doar ca trebuie sa apesi mai tare pedala.Intrebare : daca ar fi o problema legata de vacuum,nu ar trebui sa se manifeste tot timpul,adica sa ai probleme cu frana(pedala mai tare)si cu motorul pornit ? Eventual ceva probleme cu relantiul(aer fals sau mai stiu eu...).
ma simt onorat ca mi-ai acordat mie primul tau post. mersi.
dar ai dreptate..... era un fel de pedala "indisponibila"....adica in ghilimele.....adica pedala tare rau ! ca si fara servo :lol:
Sa fi sanatos si sper sa nu ai probleme cu frana. Eu odata am schimbat lichidul de frana la o vectra c ,am aerisit am completat lichid pana la max. si am plecat la standul de frane, numai ca pe drum mi-am dat seama ca pedala functioneaza foarte,foarte usor(si se ducea aproape pana in podea)desi franele la stand au iesit bine,m-am intors cu ea pe elevator sa vad daca nu pierde lichidul pe undeva. Normal,totul era ok! Dar na,fiecare cu banuielile lui. :)
  • 4 years later...
Exact la fel imi face si mie, daca sta cel putin o zi nepornita, doar de ceva timp a inceput. Daca ai gasit intre timp o rezolvare, te rog sa-mi spui. Mersi.
