problema e36
aLeex
Salut baieti,
De cateva zile am o problema la e36-le meu.Daca accelerez usor,face pauze si merge sacadat,parca nu primeste destula benzina,iar daca accelerez putin mai tare merge ok.De la ce ar putea fii? Cineva mi-a spus ca e de la bujii,dar nu cred fiinca le-am schimbat acum 2 luni.
Se poate sa fie de la baterie?Fiinca am observat ca da semne de slabiciune,nu am schimbat-o de cand am luat masina.(2 ani)
Salut baieti,
Filtrele sunt schimbate?
Bujiile?
@pyu,toate filtrele si uleiul le-am schimbat acum max 2000 de km.
@ingineru`,la relanti sta bine,chestia o face daca plec de pe loc si accelerez usor sau daca am ajuns la o viteza mai mare si las de acceleratie.
Bateria trebuie sa o schimb oricum zilele astea,fiinca am observat la faruri ca imi palpaie usor si la luminile din bord.
Schimba bateria, si daca face tot asa, incearca un tester :lol:
Cu testerul e mai greu la E36, cel putin la modelele de dinainte de 94.
Am fost zilele trecute la un service pt un test la motor, si s-au chinuit degeaba, ca au zis ca nu reusesc sa citeasca nimic.
Eu as vrea sa aflu (daca e posibil) daca imi functioneaza ok debitmetru, sonda lambda, bujii...etc
De ceva vreme incoace imi oscileaza putin relantiul la pornire, si cateodata si in timpul mersului, cand il las la relanti...oscileaza putin.
Nush de la ce poate fi...si eu sper ca la un tester sa aflu, ca daca ma duc pe ghicite....ma costa scump :)
Ma bag si eu in postul vostru. Si eu aveam probleme cu relantiul, cand porneam masina scadeau turatiile sub 500 si apoi isi revenea dar tot asa la relanti oscilau. Am facut un drum pana in Bucale la tovarashu` ingineru :) , mi`a curatat pe la ea cam ce era de curatat si acum la pornire nu mai da sa moara plus ca relantiul sta bine.
Daca tot am gasit topicul asta ma bag si eu cu o problema...Am schimbat pompa de benzina ca am avut probleme cu cea veche,asa ca am luat una second,am schimbat bujii,am cumparat bujii bosch si am mai schimbat si o fisa(e noua dar nu este originala,este universala) si am schimbat si bateria...mi-a dat un prieten una second ca a mea nu mai era buna....Cand dau cheie nu porneste din prima cum pornea pana acuma,electromotorul invarte,dar porneste mai greu...accelerez in cele din urma porneste dar nu sta la relanti,trebuie sa o turez 5 secunde apoi sta la relanti ...de la ce poate fi? de la pompa de benzina?(poate cand pun contactul nu amorseaza bine) baterie slabita? sau fisa aia universala? :)
Salut baieti,
Salutari,
Aceeasi problema o am si eu acum la un 318is.la accelerarile usoare face pauze si parca intra in frana de motor,am curatat injectoarele dar degeaba :) .Avand un miros puternic de benzina nearsa si un consum enorm m-am gandit la bujii,dupa ce le-am schimbat(erau afumate rau) vreo jum de ora mi-a mers perfect (fara pic de miros de benzina) apoi iar a inceput sa faca pauze :) .Cand am scos iar bujiile surpriza m-i le afumase si pe astea :lol: .
Stie cineva exact(de pareri is satul) de la ce le afuma ?
Va multumesc si astept un raspuns.
cred ca ai amestec bogat. benzina multa si prea putin aer. vezi sa nu traga aer fals pe undeva sau verifica filtrul de aer, clapeta de acceleratie ...
Eu maine o duc la mecanic sa vad exact ce are,deja ma dispera,sper sa o rezolve
Intre timp,m-a lovit alta problema.Am fost azi dimineata pana la Budapeste, temperatura -15 grade,constant aproape.E normal sa nu mi se incalzeasca apa la asa distanta mare? Abia ajungea pana la a2 liniuta,apoi mai scadea un pic si urca inapoi,dar nu a ajuns deloc la mijloc,unde trebe sa fie normal.Sau s-a stricat ceva si aici? :)
Salut baieti,
problema a fost la alternator,i-am schimbat releul de tensiune si rulmentii si acum merge ok.
inca ceva,unde gasesc releul de la semnalizare? fiindca imi face figuri
Edited by aLeex
Salut baieti,
Salutari,
Si eu am aceasi problema si pana acum doar pompa de benzina si debitmetrul au ramas ne schimbate.
salut. am si eu o problema. iarna cand e rece imi incalzeste foarte greu si vara imi creste te,peratura foarte repede> de la ce sa fie? apropo, elicea de la racirea radiatorului e posibil sa fie pusa invers? daca pun mana intre elice si radiator nu vine aer tare/ daca pun mana intre elice si motor vine aer tare. e posibil sa fie pusa invers elicea?ms
