intra greu in viteza 1
Salutare,
Imi intra greu in viteze... :)
Initial intra greu in viteza 1.
Aseara, la -7 grade, intra greu in orice viteza.
Cu greu dar fara sa fortez, am bagat a 3-a, a 2-a si apoi a intrat si-n prima viteza.
Dupa ce motorul se incalzeste, in mers, vitezele intra mai usor dar a-ntaia tot ceva mai greu (asta cand plec de pe loc).
Am citit pe forum cum ca ar fi de la timonerie, ambreiaj, ...
As vrea sa va intreb, vi se intampla si voua? Stiti care ar fi motivul?
Un amic cu o skoda, tot motorina, spunea ca a avut astfel de probleme, iarna, de cand si-a luat masina; a cumparat-o de noua
numa' bine,
320d, 2004, cutie manuala
  • Replies 56
Posted Images
desfaci surubul de umplere si uleiul trebuie sa fie pana chiar sub gaura surubului.
legat de problema cu intratul greu in viteza 1, si eu am acesta problema, dar mai mult la temperaturi scazute si ma gandeam ca ar trebui aerisit circuitul pentru ca atunci cand calc ambreiajul si imediat incerc sa bag treapta 1, opune rezistenta, dar daca il calc si mai stau putin cu el calcat(4-5 sec) intra usor in viteza....
Si la mine opune putina rezistenta cand bag 1-a la rece dar dupa cateva minute de mers isi revine. Nu e de la ambreiaj pentru ca eu tocmai ce l-am schimbat kit-ul de vreo 10.000 de km. Cred ca e ceva de la timonerie, oricum nu ma deranjeaza foarte tare. La uleiul din cutia de viteze nu cred ca trebuie umblat pentru ca e lifetime oil, cel putin asa scrie pe cutia mea de viteze.
Si mie imi merge greu intr-a I si II-a dupa pornire la rece dar acest aspect se manifesta la mai toate masinile e normal, uleiul e marmelada si clar nu isi face treaba.
O problema ar fi cand si cu motorul cald am momente cand merge greu bagat intr-a I-a. Eu am observat ca uneori nu calcam pana la capat pedala de ambreiaj acum sunt mai atent la aspectul asta si pare sa nu mai am probleme.
incearca sa vezi daca astepti putin cu pedala calcata si apoi incerci sa bagi in viteza, nu intra mai usor?
banuiesc ca o aerisire ar rezolva asta...
Aerisirea unde ar trebui facuta, exista undeva acel surub de aerisire pe instalatie?
nu stiu nici eu... probabil pe cilindrul receptor pe undeva...
aceeasi problema o aveam si eu. uneori ma enerva la plecarea de la semafor.
solutia (la mine) e simpla), inainte sa bag in viteza ii dau un sprit de benzina si intra mai usor.
poate nu are legatura cu problema, dar functioneaza.
ps. am incercat si schimbarea uleiului, mai ales ca e ceva de genul 20 de lei, dar datele problemei au ramas aceleasi.
