Transmission failsafe activated
andrei_bute
dupa eroare bag de seama ca ai cutia hidramata... care a intrat in avarie (se protejeaza si sta blocata pe treapta 3 de viteza).
rezolvare temporara: opresti motorul si il repornesti si nu iti mai apare. (asta faci pana sa ajungi la tester unde poti afla cauza exacta).
banuiesc ca ai cam ramas (nu total) fara baterie (iarna se mai intampla daca nu ai o baterie buna) si calculatorul i-a dat comanda sa intre pe avarie. asta e cea mai simpla explicatie.. nu vreau sa ma gandesc ca ai avea alte probleme mai grave, mai ales ca nu ai mentionat ca ai pb cu cutia.
ceea ce ti-am scris e doar o banuiala deci nu lua de bun, ca nu sunt licentiat in domeniu, :) - dar eu m-am mai lovit de problema asta- deci un tester bun iti poate spune exact ce s-a intamplat cu CVA.
Guest poleposition
pai de obicei eroarea la cutie iti de mesajul "Transmission failure, limited gear selection" ceva de genul asta... asa mi-a dat mie la M6, insa era din cauza bateriei pe duca. Am schimbat bacteria si asta a fost.
Eroarea disparea daca opream/porneam motorul si nu mai aparea cateva sute de km.
Aaa, in perioada asta cu bateria, mai imi datea DSC Failure, EDC Failure si alte erori idioate... insa functiile respective functionau perfect. De asemenea, au disparut dupa ce am schimbat bateria.
Edited by poleposition
