problema dupa montarea luminilor la picioare?
alin12345
salutare tuturor,
ieri am terminat de montat luminile la picioare.
dupa operatiune, am constantat ca persista un zgomot ca de caseta rulata (dar mult mai incet) intre cas si clima!! asa cred... nu stiu exact unde se aude acest zgomot.
legarea firelor pt luminile la picioare s-a facut corect, conform unui diy postat pe acest forum.
functionarea lor este corecta impreuna cu toata lumina din masina.
vreau sa mentionez ca nu este zgomoul acela de aer de la clima...care persista cel mult 20 sec dupa ce opresti motorul si scoti cheia din contact.
zgomul asta se aude si dupa ce inchid toate elementele consumabile de curent (motor, lumini, cas, clima), scos cheia din contact.
am stat cam 10 minute in masina sa vad daca se opreste si nimik.....
dupa vreo 4 ore, m-am intors in masina si nu se mai auzea!!!!! deci nu stiu cat persista acest zgomot, cert este ca el se opreste la un moment dat.
am pus contact si din nou acel zgomot a inceput sa apara
este un zgomot ca de un consumator de curent...ceva in genul asta.
am sa ma duc sa scot borna sa vedem daca se mai aude.
vreau sa va mai spun ca am schimbat toate becurile din interior cu leduri.
ledurile sunt sub forma de becuri (exact ca cele de pe masina), numai ca nu au filament ci 4 leduri micute in interior grupate 2 cate 2, deci nu s-a facut nicio modificare in acest sens.... in plus ledurile consuma si mai putin decat un bec normal de 5W.
merci!
asculta la comanda de climatronic daca nu ramane pornit ventilatorul ala mic.
salut gabi.
in primul rand vreau sa-ti multumesc pt informatia referitoare la trasul firelor de la pasager la sofer prin tubul acela rotund si negru cu striatii din spatele aerotermei.
am scos borna de la masina si acel zgomot a disparut.
zgomotul vine de la climatronic cu siguranta.
si cred ca ai dreptate in legatura cu comanda climatronicului deoarece cand dau drumul la clima (apas pe butonul de AC) nu se intampla nimica. ar fi trebuit sa porneasca compresorul de clima si motorul sa se tureze putin.
acum, motorul se tureaza cand dau drumul la clima (fara sa apas pe butonul de AC).
deci, cred ca este blocata comada de la clima.
la ventilator nu m-am uitat.am sa o fac cat de curand, dar cu siguranta porneste cand dau drumul la clima (fara sa apas butonul de AC).
merci!
Si la mine se aude la fel,se opreste dupa vreo 15 minute. Am inteles ca este de la clima. Mie imi functioneaza corect clima,in caz ca descoperi problema sa nu uiti sa postezi aici,poate ma ajuta si pe mine. Mersi. Edited by deka
si eu am sesizat zgomotul respectiv . la E36 , nu cred sa se auda prea mult , nu prea iam dat importanta . cert este ca am sesizat de aprox 1 an dar niciodata nu se auzea prea mult timp , adica nu era niciodata in momentul cand am plecat iar cu masina . Nici fara baterie nu am ramas , deci nu cred sa fie vreo problema !
m-am uitat la ventilator (este unul singur mai mare), cand dau drumul la clima si nu porneste.
apas pe butonul de AC de pe clima si nu se intampla nimik (nici venilatorul si nici compresorul nu pornesc).
am vb cu un mecanic si mi-a spus ca e normal sa faca asa deoarece compresorul de AC pleaca numai cand senzorul de temp. exterioara detecteaza mai mult de +10,+15 grade.
in schimb daca opresc clima (adica sub nivelul 1 de ventilatie, fara sa apas butoul de AC) turatia motorului scade putin, cand o pornesc (nivelul 1 sau mai mare de de ventilatie) motorul se tureaza putin.
daca apas pe butoul de AC de pe clima, nu se intmpla nimik. asa face si la voi? asa e normal sa faca cand afara este frig?
vreau sa va spun ca pe timp de vara mi-a mers clima fara probleme.
acum am descoperit lucrul asta si nu stiu daca e normal sau nu sa faca asa.
