salut,
Detin un 530 din 2006, automat!
Am si eu o problema legata de schimbator!
Ieri am incercat sa imi pun un schimbator sport si in timp ce legam firele, s-au atins intre ele producand o foarte mica scanteie.
Apoi nu mi se mai aprind becurile care indica in ce pozitie este masina respectiv P R N D(cele de la schimbator de jos) , pe bord intre ceasuri imi arata daca sunt in P, N, R,D dar nu cand comut in DS.
Cand comut schimbatorul pe DS (+ sau - pentru treptele de viteze) nu mai indica pe bord DS si e simplu D.
Am verificat sigurantele din bord, cele din spate si cele de sub filtrul de polen dar niciuna nu era arsa!
Care poate fii cauza?
Ma poate ajuta cineva?
Exista vreun alt panou de sigurante?
Specific ca am bagat masina pe tester si nu apare absolut nici o eroare, nu am nici o eroare la Check control messages!
Dupa doar 12 ore am avut un client care nu a vrut sa cumpere masina deoarece crede ca am cutia dusa :)(
Atasez o poza cu schimbatorul pe care am vrut sa il montez si cu problema care o am!
multumesc,
Edited by Dragos325
  Dragos325 said:
mai exista vreun panou de sigurante?
stiu l-am verificat si pe acela! nici o siguranta arsa!
Deci le-am verificat pe cele din torpedo, pe cele din spate de langa baterie si pe cele de la motor de sub filtru!
altele mai sunt?
ma gandesc sa nu fii facut ceva la calculatorul cutiei de viteze?dar din moment ce nu imi da nimic pe tester!?
Edited by Dragos325
