martor airbag
theaddon
100E rahatul ala de senzor...ce se intampla daca nu il schimb,nu se declanseaza airbagul in cazul unui impact sau ce?
100761[/snapback]
Daca ai vreo eroare si e aprins becul, nu.
La E46 nu stiu cat e manopera, dar la E65 cam inca 100 de euro a fost, la Filaret.
cand se aseaza cineva p scaunul din dreapta se aprinde martorul de airbag.faza este ca nu sta aprins tot timpul.stie careva cum as putea rezolva?a mai avut cineva problema asta?
100511[/snapback]
dute la un tester si zii sa ti-l reseteze.daca freci prea mult scaunul din dreapta e posibil ca el la un moment dat sa nu mai fi facut continuitate si atunci el a sesizat o eroare,si de atunci el tot arata in bord eroarea aia.la mine arata asa.si l-am resetat.m-a ajuns 150.000.apropo ala e un senzor de prezenta.
100761[/snapback]
Daca senzorul din scaun este defect si becul de airbag aprins,airbagul functioneaza 100%.Nu are nici o importanta ca este becul aprins.
La un accident frontal insa,airbagul pasagerului va fi declansat chiar daca scaunul nu este ocupat.
Deoarece becul ramane aprins ,nu vei fi avertizat pe viitor in cazul altei probleme legata de airbag.
O alta solutie ar fi dezactivarea senzorului din scaun,cu ajutorul softului.
Becul va ramane stins,dar acelasi inconvenient,in caz de accident airbagul pasagerului va fi activat indiferent daca scaunul este ocupat sau nu.
Daca becul de airbag este aprins nu inseamna ca tot sistemul este dezactivat.
100927[/snapback]
oki...merci mult ptr explicatie...momentan o sa il las asa.... :blink:
Si la mine face la fel, cand se aseaza cineva pe scaun se aprinde pentru cateva secunde apoi se stinge, n-a ramas niciodata aprins mai mult de 2-3 minute. oricum cum au zis si ceilalti senzorul asta are rolul de a sesiza daca cineva e pe scaun , ca in caz de impact frontal, daca scaunul este gol, airbagul sa nu se declanseze, implicit costuri mai mici la reparatie. Dar acum sa fim seriosi , daca Doamne Fereste , se intampla asa ceva, mai conteaza valoarea reparatiilor , ca oricum ai casco... Eu n-o sa umblu la el, nu m-as duce sa-mi desfaca astia scaunu' , pentru ceva asa minor.
