e34 525I 24 valve, rog ajutor
Va salut pe toti cu respect, am o problema si as dori un mic ajutor din parte voastra daca se poate. Aseara am iesit cu masina a mers bine merci si dimineata am pornit-o , a pornit ok si can sa apas pe ambreaj am constatat ca pedala era jos la podea, mentionez ca ambreajul e scimbat de un an , este un bmw 525 benzina motor m50, 24 valve anul 1991 fara vanos. As dori niste pareri sa stiu ce sa fac sa nu ma duc in service si sa ma pacaleasca .Am incercat sa o bag in viteza cu motorul oprit si merge , pleaca la automat dar pedala de ambreiaj e moarta lasata jos, nu revine inapoi sus. Va multumesc pentru intelegere si astept parerile voastre.
Cu multumiri anticipate
Si daca incerci sa pleci cu ea pleaca? Daca a ramas blocata pompa de frana sau cilindrul receptor de pe cutie ar trebui sa patineze sau sa nu cupleze ambreiajul. Daca e asa, poti incerca cu niste apa calda pe pompa de frana, poate-si da drumul.
problema asemanatoare am avut-o si eu, dar pe pisica. de vina a fost cilindrul colector ...
aceleasi simptome, pedala moarta dimineata, canci ambreiaj. verifica lichidul de frana, completeaza-l si da la pedala pana te plictisesti(10-15) minute ... s-ar putea sa reusesti sa re-amorsezi sistemul, astfel sa poti sa te deplasezi cu ea pana la mecanic.
Edited by Ovidiu Augustin
