Un bazait la consola de a/c
Acel zgomot este facut de bucsele mici ale motorasului din panou. Chiar daca sint curatate si date cu ulei siliconic e normal sa fac umpic de zgomot, mai ales ca acum e foarte frig. Nu are treaba piesa cu tepi cu acel zgomot.
A P R O B - Calin are dreptate......
Salut, sunt nou printre proprietari de bmw si deja vad ca-mi face par alb, am o problema la climatronic atunci cand nu e cheia in contact se aude un bazait la climatronic numi pot da seama de la ce este ma poate ajuta cineva cu vreun sfat. Multumesc anticipat
Am inteles claudiu, eu am postat ontopic raspunzand doar la problema initiatorului topicului, dupa cum observi mai sus el nu a pomenit nimic de schimbarea turatiilor la ventilatorul de clima in timpul mersului sau descarcarea bateriei, pana atunci piesa cu tepi cam iese din discutie.
@zeky si cu @b-87-khl n-ati inteles mare branza,unul o da cu emoticoane,celalalt citeste printre randuri,va spun ptr. ultima data:
Zgomotul este produs de ventilatorul din modul,acesta se mai invarte inca aprox. 15 min. dupa ce scoti cheia din contact DAR daca nu se opreste dupa acel sfert de ora concomitent cu descarcarea bateriei si fluctuatii ale aerotermei este de vina FSU.
Si cu asta am incheiat,daca nici asa nu pricepeti...
iti multumim ca ne-ai luminat...
Pentru putin.
E clar nu ne intelegem ......e ok ai dreptate :)
culmea este ca eu am schimbat piesa aia cu tepi si nu bazaia nimic ,si cred ca ar trebui sa bazaie intr-un mare fel ca sa o auzi dar ma rog ...............cand se strica are alte simtome in nici un caz nu bazaie ..........
Edited by b-87-khl
Pe panoul climei ai o grila micuta orizontala pe unde trage aer acel mic ventilator....pune urechea acolo si asculta zgomotul...apoi, tot cu urechea acolo astupa acea grila cu degetul....daca nu se mai aude asa tare...de acolo este.....
V-am mai luminat si eu putin, nu?
Succese....
PS: ca sa gasesti acea grila uita-te cu o lanterna pe panoul frontal al climei...si o sa o vezi...e micuta cam cat unghia de la degetul mare....si parca are o forma triunghiulara, daca-mi amintesc eu bine de la e46....
Edited by iulian518i
Acum am terminat de pus la loc panoul climei dupa ce am curatat ventilatorul cel mic,care era plin de praf. Din pacate nu am avut nimic sa gresez si nu am rezolvat problema. La prima proba s-a oprit imediat dupa ce am oprit motorul dar la a doua nu s-a mai oprit decat dupa 15 min. Cu siguranta este de vina ventilatorul(parerea mea) pentru ca am vazut si auzit clar de unde vine bazaitul nemontand panoul in bord inainte de probe.
