Alte probleme la e34
Vadim
Salve
Am sa incep cu o veche problema adica check controlul : este normal ca cc sa deruleze toate erorile adica fara sa apesi pe buton?? , atunci cand scot cheia din contact e normal ca cc sa mai insire odata erorile? culmea e ca le insira dar fara sa aiba lumini ! , de doua sapt mi am pus obc iar din cate stiu eu ce afiseaza pe obc ar trebui sa afiseze si pe ecranul de la cc si nimik :blink: :) :) .
O alta problema ar fi compresorul de la aerul conditionat care cupleaza atunci cand dau de rotita din stanga la 18 grade fara sa mai apas butonul care are fulguletul pe el , butonul de la recirculare aer nu merge :) :D
(cateodata cand am doar contactul pus daca apas pe butonul de la AC si recirculare aer se aprind)
Ce i as putea face pragului din dreapta deoarece masina a fost putin atinsa acolo si s a julit plasticul ala in cateva locuri si a inceput sa rugineasca ? se gaseste la magazin ??
Edited by vadim_braia
100957[/snapback]
Pana aici totul normal. Sau cel putzin, asha face shi la mine...
    O alta problema ar fi compresorul de la aerul conditionat care cupleaza atunci cand dau de rotita din stanga la 18 grade fara sa mai apas butonul care are fulguletul pe el ,  butonul de la recirculare aer nu merge  :blink:  :)
100957[/snapback]
Aici e o problema, dar cel mai probabil de contacte imperfecte; desfa comanda de climatizare shi curatz+o bine. Shi inlocuieshte shi becul daca o desfaci, ca in mod sigur e ars :)
100957[/snapback]
Plasticul care e pus pe usha, nu? Eu l-am dat jos, pt. ca tzine apa acolo shi rugineshte usha... Cat despre plastice + bandouri, cel mai bine cred ca ramane sa cautam noi, ca second sunt imbatranite rau. Shtiu ca sunt scumpe, dar...
Edited by MuadDib
100960[/snapback]
la cc mai am o problema si aceea cu obc-ul ca nu-mi afiseza pe diplay-ul de la cc
E vorba despre plasticul de pe prag , eu nu am scos alea de pe usa si a ruginit :blink: dar am sa le scot cat de curand
Merita sa luam piese noi deoarce trebuie sa ne respectam masina :)
P.s Ac-ul l am scos de acolo acum vreo 2 sapt sa-i schimb becu si am gasit un fir acolo lipit cu letconu care pleca si hab nu am unde se ducea . Iar din cutia de relee pleaca un fir care se duce in cutia mica cu relee
Guest poleposition
Legat de OBC: obc-ul nu iti va arata ce arata si check controlul niciodata. Ai alte minunatii pe obc: consum , viteza , limit, code, etc. etc. chestii fun si dragute dar fara legatura cu check control.
Cu pragul: cumpara un spray cu teroson, du-te la cineva care se pricepe la vopsit si dupa ce cureti rigina aia de acolo, da 2 maini de teroson. Este f bun impotriva ruginii si reda aspectul original al pragului. Stiu, pt ca tocmai am facut si eu operatiunea asta :blink:
100974[/snapback]
Daca e din fabrica cu OBC shi CC, OBC-ul shtie sa foloseasca shi afishajul CC-ului... E marfa, vezi tot ce e pe "ala micu'" shi pe "ala mare"
La voi e montat OBC-ul later, deci probabil ca lipseshte o forma de comunicare intre ele, ceva...
100974[/snapback]
Merci mult o sa caut zilele astea un spray de teroson si sa dau
100995[/snapback]
Dap cred k asa este , tre sa vad daca firu nu mai stiu care ajunge la cc
101162[/snapback]
Poate le faci sa nu mai afiseze nimic :blink:
Multa atentie..ca pe un fir de date poti, dintr-o regretabila eroare...sa-l pui la +12V sau la masa...si l-ai rezolvat...cel mai bine vezi pe o schema electrica/electronica despre culoarea firului pe care-l suspectezi tu ca nu e ...adica identificarea teoretica...a cauzei..si apoi verificarea...
Desi daca e after..e posibil ca instalatia pusa after sa nu mai aibe culorile originale impuse de fabrica BMW :)....
Succes oricum...eventual daca e cineva cu after si-i merge cum vrei tu...ia-te dupa respectivul si fa-ti-o si tu :)
101223[/snapback]
Eu trebuie sa urmaresc doua fire care ar trebuii sa plece de la obc si sa ajunga la cc si sper sa nu fac vreo boacana :)
P.S. e posibil pentru ca nu am chestia aia de la semnal si cu comanda pentru obc ???
Succes si mare atentie :blink:...de obicei firele...pana sa ajunga intr-un loc...se duc pe niste trasee bine fixate de caroserie si f bine izolate in manunchiuri de plastic...dar te descuri tu...ca vad ca vrei intr-adevar sa citesti acelasi lucru in ambele parti..:)
Succes si mare atentie :)...de obicei firele...pana sa ajunga intr-un loc...se duc pe niste trasee bine fixate de caroserie si f bine izolate in manunchiuri de plastic...dar te descuri tu...ca vad ca vrei intr-adevar sa citesti acelasi lucru in ambele parti..:)
101538[/snapback]
Ms mult
Am descoperit ca daca pun contactul in pozitia 1 adica obc si instrumente , obc-ul imi afiseaza pe ceck control temperatura cum apas de ex sa-mi arate cata benzina mai am in rezervor sau alte chestii nu mai afiseaza in cc :blink: :) . Asa k am doua solutii una ar fi k sunt ceasurile cu tot cu cc bulite sau e posibil sa nu mearga pt ca nu am ala de la semnalizare cu comanda pentru obc
Salut am si eu o problema am un bmw 525i din 90 si de curand am o problema cu el adika se incinge foarte tare motoril si arata la temperatura aproape pe rosu aveti idee de la ce poate fi anul trecut cand l-am cumparat nu se incingea asa de tare acum .... mentionez ca i-am schimbat uleiul , filtru de ulei ......pls help
102044[/snapback]
Ai o problema serioasa, trebuie neaparat sa te ocupi de ea.
Pe rand:
1 - Verifica nivelul de lichid de racire.
2 - Verifica daca potzi opri ushor elicea ventilatorului cand motorul este incalzit. Nu baga mana, baga un ziar facut sul.
3 - Verifica furtunul ce duce de la carcasa termostatului pana la radiator tot cand e motorul incalzit. Daca termostatul e blocat pe inchis (furtunul nu se incazeshte shi il simtzi gol, fara apa in el), lichidul de racire va circula doar in motor, nu shi prin radiator.
Atat pt. inceput :blink:
102044[/snapback]
La fel am patit si eu asa k am sa-ti spun ce am facut eu
-Am schimbat radiatorul pt k era prea mic
-Am schimbat pompa de apa k era dusa + elice+vascocupla
-Am schimbat termostatul
-Iar daca ai A/C vezi daca iti merge ventilatorul din fata
Vezi daca ai joc prea mare la vasco-cuplul ventilatorului...adica daca elicea se misca fata-spate si se invarte prea usor...atunci inseamna ca ventilatorul nu-ti merge cum trebuie...sau prinzi rigid elicea de axul ei, ca la majoritatea masinilor...sau gasesti vascocuplul si-l schimbi...
Am si eu probleme cu viscoculajul.... La temperatura de lucru a motorului (acul pe mijloc) il pot opri ushor cu mana, il invart shi invers :blink:
Norocul meu este cu electroventilatorul (am AC) care intra shi tzine pe loc temperatura (la mine ambele trepte de viteza sunt "high").
Intrucat nu sunt in pericol, nu ma grabesc sa iau viscocupla, ci vreau sa fac modificarea asta, sa pun electroventilator. Eventual shi cu sistem failsafe, cu un buton de override. Mai cashtig un 0.2 cai putere :), plus ca la mine e iarna 6 luni pe an, shi se incalzashte mai repede motorul...
Adica ,ca la majoritatea proprietarilor care isi bat joc de masini :blink:
102267[/snapback]
Negativ...asa si-a batut joc constructorul si a rigidizat elicea :) (ma refer la alte marci...nu cele serioasa-unde se optimizeaza racirea cu sistemul de mers al motorului) ...poate fi o varianta de urgenta pana gasesti vasco-cuplul :)...mai ales ca e o caldura afara de nu poti sa respiri :D ...deci oricum vascocuplul merge pe maxim :)
Edited by iulian518i
Negativ...asa si-a batut joc constructorul si a rigidizat elicea :) (ma refer la alte marci...nu cele serioasa-unde se optimizeaza racirea cu sistemul de mers al motorului) ...poate fi o varianta de urgenta pana gasesti vasco-cuplul :)...mai ales ca e o caldura afara de nu poti sa respiri :D ...deci oricum vascocuplul merge pe maxim :blink:
102303[/snapback]
Se strica pompa de apa dupa un timp,si creste consumul :)
