senzor geam dreapta E36 cabrio/coupe
Sunt de 2 feluri senzorii aceia,un model este acela pe stalp iar celalalt model este pe clanta,cum deschizi usa la masina te uiti pe stalpul masinii la mijloc acolo unde se prinde broasca pe stalp si fa o poza sa vedem care este modelul care iti trebuie.....
OK o sa incerc maine sa ajung la garaj sa i trag niste poze :), ms
nu este nici un senzor ... este doar un contact care se afla pe stalp si unde vine cuiul de la inchiderea de la usa
este acelasi contact care iti aprinde si luminile la interior
ce-ti trebuie tie este cuiul de pe stalpul de la inchiderea de la usa :)
daca esti din Brasov te rezolv eu ... 50 de ron
0720 061 251
uite poze
post-8272-1264884886_thumb.jpg post-8272-1264884926_thumb.jpg post-8272-1264884943_thumb.jpg
ce-ti trebuie tie este cuiul de pe stalpul de la inchiderea de la usa :lol:
0720 061 251
sunt din valcea :)
Vezi ca se potrivesc si de sedan, insa sa ai grija cand le schimbi sa nu scapi mufa inauntru , in stalp.
Ideea e ca plasticul ala mic ce culiseaza sa nu fie uzat.
Un prieten de-al meu a a schimbat contactele acelea, cu unele de sedan , de la usile din fata.Cele din spate nu au acel contact!
Toate bune!
Toate bune!
pai da la sedat are rama geamu si nu se lkasa geamul in jos automat... nu ar avea nevoie...?
Conatctul acela exista chiar daca nu se lasa geamul jos, si foloseste la luminile interioare, la sedan.
Crede-ma ca un prieten de-al meu cu un 318is coupe a pus contactele alea de la mine, de pe un 325 sedan.
Se potrivesc si functioneaza.
Cele de pe spate sunt la fel ca cele de pe fata(ca si forma), doar ca nu au mufa aceea.
Ai grija sa folosesti un torx de buna calitate ca sa desfaci, caci altfel ii vei strica capul si nu le vei mai putea demonta.
Si alt amanunt, atunci cand le desfaci pe ale tale, e bine sa iti dai semne cu un marker cum au fost montate, pentru ca din ele se regleaza inchiderea usii.
Daca nu dai semne inainte sa le defaci, ai sa te chinui un pic pana le vei regla!
Toate bune!
Toate bune!
ms pentru sfaturi
Din cate stiu eu.... si stiu din experienta contactul care se afla pe stalp nu face decat sa aprinda lumina in interior si sa spuna modulului de inchidere centralizata sau alarmei ca este usa deschisa.
Daca acel contact nu ar functiona ar sta lumina interioara tot timpul aprinsa iar daca ai alarma va sesiza imediat ce incui masina ca usa nu este inchisa.
Pentru lasarea geamului este un contact mic montat pe interiorul clapetei de deschidere a usii care almenteaza geamul cand tragi foarte putin de clapeta chiar inainte ca usa sa se deschida. Cel de pe stalp face contact mult prea tarziu pentru a deschide geamul.
Edited by radukoo
POti trage de clapeta cat vrei, pana nu deschizi un pic usa, nu se intampla nimic cu geamul.
REPET: La masina unui prieten am montat chestiile alea de la SEDAN la COUPE, si functioneaza perfect!
acum nu stiu ce sa zic geamu trebuie sa coboare inainte sa se deschida usa ca deaia au facut si sistemu ala ... deci e mai plauzibila cealalta varianta
ai dreptate,si mie mi s-a parut ciudat ca geamul se lasa dupa ce usa paraseste stalpul,bine...vb aici de cateva zecimi de secunda,sau de cativa mm,mi se pare ca dupa ce sa deschis prima treapta si butonasu de pe stalp a vazut ca usa s-a deschis atunci lasa si geamul..probabil sunt si senzori pe clapeta pusi,ca zicea si MariusTXA ca sunt 2 modele...dar totusi,incearca la tine ce ti-am zis,deschide usa si apoi apasa pe contactul de pe stalp ala care aprinde si luminile di interior si o sa vezi cum se lasa/ridica geamul
Edited by db 85 amd
ai dreptate ...contactul de pe stalp este responsabil si de geam dar doar de ridicarea lui atunci cand usa s-a inchis si ai dreptate si ca geamul se lasa si se ridica si te poti juca cu el atunci cand usa este deschisa, iar asta numai pt. ca atunci cand usa este deschisa geamul este deja coborat iar cand apesi contactul de pe stalp e ca si cum usa s-ar inchide si geamul se ridica.
nu vreau sa te contrazic ... imi spun doar parerea... ceea ce stiu 100% este ca pe ansamblul din care face parte clapa care deschide usa exista un contact mic ...chiar deasupra clapei si din cate stiu eu el este responsabil de deschidere geamului la coupe.
am sa il caut la munca si am sa-i fac o poza.
Eu m am uitat si pe stalp si pe usa nu am vazut nici un senzor am bagat degetele prin toate gaurile :)) si nu am puttut sa l las sa l ridic. Am vb cu cineva si cand se topeste zapada scot masina si i o duc ... mi a zis ca e usor de reparat :lol:
mie mi s-au tocit capetele la senzori la ambele usi, si numai urcau geamurile complet - eventual cand mai se torsiona putin caroseria se inchideau dar la urmatoarea denivelare pe care o luam iarasi coborau.
de ceva vreme am scos mufa cu 2 pini care intra in senzorul din stalp - acum geamurile stau tot timpul ridicate, iar cand inchid usa cobor mai intai putin geamul - este mai incomod, insa am modulul confort cu inchidere centralizata OEM, si inchidere geamuri din telecomanda
asta este o solutie temporara pentru ca ma gandeam sa dezmembrez sistemul asta si sa incerc a face acea mica bucatica din plastic, care se toceste, din bronz ...
Acel contact se potriveste 100%, de la sedan la coupe, am vandut unui coleg de forum pe cel de la usa soferului, eu dezmembrez un sedan, el are un coupe.
L-a cumparat numai cu proba, a mers si merge inca fara nicio problema. La el contactul era foarte tocit si cand trecea cu masina peste denivelari, i se deschidea geamul la masina.
Daca vrei, ti-l trimit pe cel de la usa dreapta fata pt. 50 ron.
Asta am explicat si eu inca de acum o luna...dar degeaba ..:)
Salut
deocamdata nu am bani ... te anunt :|
