becul low-fuel nu mi se aprinde
RobyS
Astazi ma plimbam prin oras si am zis sa dau un ochi la acul de motorina cand trecem pe langa un peco....
Am vazut ca era cam pe la 4-5 litri acul si becul tot nu se aprinsese.... curios...de obicei cand scade putin sub 10 litri se aprinde.
M-am uitat pe BC si range-ul era de 80 km, si stiu ca becul de motorina se aprindea imediat cand scadea sub 100 km range-ul.
stiti cumva cam care ar fi cauza pentru care nu mi se aprinde ?
nu stiu daca becul preia informatiile din acelasi loc cu BC... s-ar putea ca dupa un timp sa se resincronizeze si ori se aprinde becul, ori se razgandeste BC si arata mai mult...
de obicei sunt la fix ambele...nu o iau razna unul fatza de celalalt......
Pare sa fie un defect mecanic , deoarece becul si informatia de cati KM mai ai poate sa difere. Becul se aprinde can plutitorul din rezervor ajunge la un anumit nivel , pe cand distanta pe care o mai poti parcurge cu aceeasi cantitate poate sa difere.
sigurantele o sa le verific....dar daca ar fi sonda dusa.... nu ar influenta si nivelul acului sau informatia de pe BC ?
Intr-adevar nu ti-ar mai indica nici acul bine...de siguranta nu cred ca se pune problema...nu a pus nimeni o singuranta doar pentru acel bec, daca era nu-ti mergeau mai multe
ai incercat din meniul ascuns al obc la functia 6 sa vezi cum indica?
Edited by dextercos320d
eu am un 330 si nu se aprinde becul intotdeauna sub 100 de km,cam la 80 in ultima perioada.spor la treaba...
