Directie rigida E39
Salutare. Am schimbat caseta de directie pentru ca pierdea lichid, cu una second care e in stare buna. Nu are joc, si nu pierde deloc lichid. Problema este urmatoarea:cu noua caseta, directia este mult mai groaie fata de cum era cu caseta veche. Are acelasi comportament si pe loc si in mers. Toata operatiunea de inlocuire am facut-o cu un prieten, a durat vreo 5 sau 6 ore. Lichidul l-am completat cu motorul pornit, virand din volan stanga-dreapta. Masina e un 530D din ´99
Orice sugestie e bine venita.
Edited by philip
sa nu aiba surubul de la cremaliera prea strans, e o practica des intalnita pentru casetele second, astfel scoti jocurile, dezavantajul e ca nu-si revine volanul dupa o curba sau merge greu. surubul cu pricina e pe caseta de directie cam pe unde intra axul volanului in ea.
de unde stii ca e buna?
poti sa-l intrebi pe @dereglatu,el mai repara casete.
Caseta suferise o reconditionare inainte sa fie demontata de pe masina. Nu cred sa fie cu probleme. Maine o sa merg la un service sa vad despre ce-i vorba. Tot un mecanic mi-a spus ca merge greu din cauza ca nu am aerisit sistemul dupa ce am completat cu lichid.
Aerisirea se face de la sine in citeva minute, deci nu-i de-acolo.
Caseta are servotronic? Daca da, poate ai uitat sa-i legi mufa. Daca nu, poate n-a fost reconditionata ''bine'', i-o fi rupt vreun segment cand a montat-o. Daca tot mergi in servis, cere-le sa masoare si pompa, trebuie sa dea un minim de 80 bar.
