intercooler e90 320d
rogger
uleiul din intercooler...provine de la turbina...
asta stiu,dar e suspicios ca imi curge de sub radiatorul intercooler....am ce sa-i fac?
dar mie imi curge se pare de la radiarorul de intercooler undeva pe dedesupt...am ce -i face?
Salut,pierd ulei pe la radiatorul de intercooler,cei de la bmw spun ca asa este normal,ceea ce nu m-i se pare logic....care este parerea voastra :)
e normal sa fie vapori de ulei la intercooler, dar, daca incepe sa curga pe la intercooler asa cum zici tu, inseamna ca turbina e pe duca; va mai merge o vreme, dar va incepe sa manance din ce in ce mai mult ulei si, in final nu va mai face vacuum deloc, deci va trebui schimbata; sau reconditionata
Cam acolo se aduna uleiul scapat pe langa turbina, amestecat cu funingine, cu vapori de ulei. Nu cred ca exista masina cu ceva km care sa nu aiba asa ceva acolo. In timp, in functie de furtunul din care e facut, incepe sa "transpire" ulei, se imbiba cu acea mazga. Daca desfaci toata admisia, o sa gasesti aceleasi urme pe tot parcursul ei, de la furtun intrare intercooler pana sus in admisie. Din inertie, ce nu ajunge prin admisie in motor o ia la vale si se aduna in zona intercoolerului.
Eu nu as face mare caz, insa as tine sub obervatie consumul de ulei si eventualul fum de ulei scos pe evacure. Daca tii la masina ta si-ti place sa stii ca e totul in regula, poti da jos intercoolerul, cu furtunurile de prindere, cu admisie, EGR, sa le cureti. Mergi la o spalatorie cu ele si-i pui pe aia sa-ti bage degresant pt motor prin ele, apoi cu apa multa le clatesti. Sa nu puna presiune pe intercooler, ca-ti indoaie aripioarele de racire. Tot atunci, poti misca de palele turbinei, sa vezi daca are joc turbina in ax.
  • 5 years later...
