Probleme turatie 320i e 36
djice
Salut, sper sa fiu destul de pertinent si sa explic raspicat ce problema am.
Am un e36 320i vanos
Problema este urmatoarea :
Cateodata, nu mereu, cand e motorul rece, pornesc , o las sa se incalzeasca si ea se tureaza pur si simplu sigura...nu oscileaza ptr ca sta cateva secunde la o turatie ridicata, cobora singura turatia dar nu brusc ci lent...ajunge sub 1000...apoi se subtureaza pana se opreste motorul. Pornesc din nou si parca sa zic ca un mic rateu il da ca se aude ff incet...
Tot cand pornesc la prima cheie se tureaza putin cam tare ca si cum ai tine piciorul pe acceleratie si apoi il iei.
Miroase a benzina nearsa pe langa ea cand opresc
Am schimbat ulei si ala mirosea a benzina putin
Cand vreau sa urc un obstacol sau o denivelare cu treapta 1 da in nas ca si cum nu ar putea sa urce se sub tureaza o jumate de secunda apoi singura fara sa apas pe acceleratie se tureaza pana aproape la 2000 si revine imediat
Tot cateodata cand schimb vitezele parca imi da in nas...probabil ca se sub tureaza...nu raspunde imediat aceeleratia(cablul e intins)
Cam astea sunt simptomele......astept de la voi posibile cauze sau chiar cauze certe si rezolvari.
Aaa...PS - consuma fff mult in oras....am avut un 2.5 si nu consuma asa
Va multumesc !
Sunt multe chestii care pot fi cauza acestui comportament exagerat de turatie si subturatie asa ca mai bine fa-i un test bun nu la colt de bloc si vezi ce iese ca sa stii de unde sa incepi...pentru ca o sa primesti multe sfaturi, toate corecte, dar tie poate doar unul o sa-ti trebuiasca o sa fii total bulversat cand o sa incepi sa verifici si sa schimbi si o sa vezi ca desi ai inlocuit, dau exemple: fisele sau bobine de inductie, debitmetru sau un rahat de senzor de temperatura de pe admisie masina face tot asa.
???? nu inteleg ingineru :)
Verifica regulatorul de relanti si senzorul de pe clapeta de acceleratie.
sa verific regulatorul in ce sens? trebuie dat jos curatat facut ceva/??? iar senzorul e curatat ca am curatat o data tot EGR-u si stiu ca am curatat si mufa aia...
