am schimbat garnitura de chiulasa acum o saptamana si am pus distriubutia la loc dupa niste semne facute inaite sa desfac chiulasa motoru suna urat de tot se auzeau un tacanit de tacheti si parca batea ceva la arborele de la admisie
azi am desfacut sa schimb tacheti de la admisie si sa pun distributia la punct dp schema si cu ajutorul unui prieten care o mai schimbat chiulasa la is lui cand am dat cheie motoru nu dadea sa pornesca parca se balbaie si daca o acelarez cateva secunde incepe sa urce turometru si daca o tin sa se acelareze pe la 2500-3000 tremura iar pe la 3500 merge rotund si scoate fum intruna k o fumigena si miroase a benzina, daca las pcioru de pe acelaratie moare direct ......(nu porneste numa daca i fac pedala incontinu) am verificat bujiile daca da scanteie este totu bine si am verificat si injectoarele si toate 4 pulverizeaza bine nu pise nici unu ....saptamana trecuta cand am schimat chiulasa am lasat asa sa merga motoru la relanti chiar daca suna urat am crezut k isi revine dupa cteva minute si dupa ceva timp parca so auzit k o puscatura mica si so oprit si am dat sa porneasca iaar si nu o mai pornit
motoru acuma suan bn doar k atunci cand dau sa porneasca se balbaie si nu o ia nuam daca i fac pedala si o tin accelarata k nu sta nici la relanti
sa fie vro supapa rupta sau indoita din faptu k prima oara nu am montat bn distribuia si am mai mer si vro 2,3 km cu ia asa
distibutia este pusa bn dupa poze
mersi mult baieti ...acuma distributia este pusa la punct cum trebuia... ramane sa dau iar chiulasa jos sa o verific sigur este vreo supapa stranba sau rupta ceea ce nu prea cred sa fie vreo una rupta
sigur sunt vreo una sau doua stranbe
o schimbat careva supape la chiulasa ,se pot schimba usor sau trebe la un atelier secializat (unde am rectificat chiulasa)?????
VA MULTUMESC MULT BAIETI :) :lol: :)
azi am dat chiulasa jos si mam uita la supape se vedea diferenta intre arcuri la 2 supape si sunt iesite (nu inchide bn) .
am dus chiulasa la atelier unde am rectificato o verificato (am stat langa ei sa vad si eu ,curiozitatea este mare;)) )
si miau spus k numa 4 supape de la evacuare sunt indoite si pierde compresie pe la ele maine o sa le verifice pe toate sa vada daca se deschid bn si nustiu ce sa vada la arcuri :) :lol:
am sa trec maine pe la 5 sa vad daca o terminat k depinde cat de repede le vine piesele k azi am ajuns inaite sa inchida
Am vazut aceasi problema la un bertone, distributia sarita de la punct si supape indoite + tachetul din capatul supapei erai rupt.
Probabil cei de la service stiu sa-ti verifice care supape inchid bine si care nu. Odata ce o supapa a fost indoia da pistonul care a lovit-o, automat trebuie schimbata si verificat scaunul supapei daca nu a fost afectat + dimensiunea gaurii prin care trece supapa ... daca s-a ovalizat, marit din cauza loviturii.
E bine ca o supapa nu e o piesa f scumpa si se schimba relativ usor odata ce ai demontat chiulasa. Mai scumpa e din pacate garnitura de chiulasa.
Sa ne spui de curiozitate cat te-a dus toata distractia. Bafta!
pai cam asa sta treaba, am avut axul de la evacuare putin mai jos decat trebea primele came trebe sa bata fata in fata (admisie ,evacuare k in foto ) iar cel de la evacuare era putin mai jos (aproximativ 1cm)
pe chiulasa se vedea doar 2 supape care nu inchideau bn la atelier pierdea doar pe la 2 supape aer care veneau pe cilindri separati,azi dimineata mo sunat baiatu de la atelier sa merg sa vad care este treaba k o scos toate supapele de la evacuare afara doua erau indoite mai rau si restu se vedeau indoite putin de tot
costu pt 8 supape cu tot tu garnitura care vine la ele (o spus sa schimb si alea k nus scumpe, k sunt cam tari ) o ajuns la 130E cu manopera cu tot
mam uitat pe internet sa vad cat costa o supapa si sub 20E nu am gasit,,am intrebat la atelier scoru pt o supapa si mior spus k este 18E si imi face 20%descont
si uite asa mam facut si cu supape noi la chiulasa :) :lol: :) (macar acuma sunt hapy k mai stiu cateva secrete la masinuta :)
