eroare 5e40 Lateral acceleration signal not plausible
Imi sta aprins DSC+frana de mana (galbena) am fost la tester si mia dat eroare" 5e40 Lateral acceleration signal not plausible" dar eroarea asta mi-a dato si acum 3 saptamani cand aveam senzoru abs ars,l-am schimbat si a disparut toate becurile dsc+abs+frana de mana, dar eroare 5e40 Lateral acceleration signal not plausible tot mi-o dadea pe tester si nu aveam DSC+frana de mana aprinse in bord.
Acum 2 saptamani am dat intr`o groapa si am taiat un cauciuc(fata dreapta)am pus roata de rezerva si am mers 2-3 zile, mergeam cu masina 3-4 km si se aprindea DSC + frana de mana,daca opream motoru si il reporneam se stingeau becurile,dupa 3-4km iar se aprindeau pana intr`o zi cand sau arpins si asa au ramas(aprinse)
Precizez ca am facut geometria la 3 servisuri (pt ca imi statea volanu inclinat in partea dreapta) si nu au reusit sa mi`o faca imi schimba inclinatia volanului din stanga in drepata.
Ieri am facut geometria la alt servis si mi-au pus volanu drept.
5e40 Lateral acceleration signal not plausible?
Wheel speed sensor rear right: Signal edge missing (RDF-Typ 11i).
Error will cause a warning light
Error is not currently present
Test conditions have been completed
astept pareri,sa fie de la senzor? ma gandesc ca mia dat eroara si acum 3 saptamani pe tester si nu imi statea DSC+frana de mana aprinse in bord.
am uitat sa va zic ca am mers cu volanu intro parte 7-8 luni si nu s-au aprins niciodata.
