e46 problema lumini interioare
emy_blue90
buna am si eu un e46 din 2001 si am o problema cu luminile din interiorul masinii(nu mai functioneaza)!totul a inceput de cand i.am schimbat toate becurile din interior cu becuri de culoare albastra,mi.au mers bn cateva luni si dupa aia nu au mai mers.am verificat siguranta dupa ce o scot si o pun la loc(ptr ca este buna)imi merg luminile bn un timp 5 ,10 minute dar dupa aia aceiasi problema...aveti vreo idee ce ar putea fi problema?
ai becurile albastre? ca si eu am pus cu led si am cateva care s-au ars partial ledurile si palpaie...iar unu chiar se aprinde corect si dupa 10 sec de stinge si ramane ffff usor aprins. Eu le-am schimbat cu altele si au mers ok. Mai poti incerca sa verifici daca au rezistenta pe ele. Daca au daca e buna. Edited by Acelover
becurile sunt bune merg da nush ce sa ars un releu cva habar nu am
MISTO IDEEA CU LEDURI ALBASTRE. UNDE GASESC SI EU??/?/ LA CE PRET. MS
Gasesti pe toate drumurile...dar cred ca vei deschide si tu un topic ca acesta cand nu o sa-ti mai mearga.
mie mi.au mers mult timp ledurile da cand am schimbat in stalpi din spate si am pus tot albastre au inceput problemele
,acu nush dak din cauza la leduri sau din alta cauza
poate nici la masina nu ii plac becurile albastre :) !
tot ce e posibil:))
verifica si sigurantele,,am avut si eu o problema asemanatoare,dar si-a revenit cand le-am pus pe cele clasice
hai ca o sa incerc si treaba asta ,siguranta e buna o scot o pun iar merg luminile ce merg si dupa iar nu mai merg
este in bord in dreapta deasupra cutei de manusi un calculator care gestioneaza inchiderea , deschiderea usilor si a geamurilor inclusiv din cheie, aprinderea si stingerea luminilor interioare , s.a. m. d.
