porneste greu la rece
buna
am cumparat recent un e39 525d si din pacate am constatat ca atunci cand este frig sub -10-15 grade nu porneste din prima.patru din cele sase bujii sunt bune una este rupta in _chiulasa_ si una mai trebuie schimbata.ma gandesc ca poate ar fii releul bujiilor,poate nu da destul curent??????????odata pornita nu mai am probleme deloc cu ea
buna
E foarte posibil sa ai probleme cu releul bujiilor.
la asta ma cam gandesc si eu caci daca vremea este mai calda nu am deloc probleme.cam cat ar costa un asemenea releu si unde se afla mai exact?
buna
inainte sa te apuci csa schimbi releul schimba toate bujiile
degeaba schimbi releul daca ai bujii arse ( se poate sa nu fie releul defect )
Edited by claudiuBWR
buna
ma intreb daca nu care cumva are de a face cu instalatia de preincalzire(daca are asa ceva) caci sub capota motorului este un abtibild original Webasto
v-as fii recunoscator daca mi-ti putea spune macar cum arata releul acesta?????????caci am desfacut capacele respective din nou,am verificat bujiile din nou
Poti verifica bujiile la o baterie daca se mai aprind.
am verificat bujiile,sunt bune.am scos bujiile si parca nu primeste indeajuns curent,nu stiu ce sa zic.prima oara cand ii dau o cheie bujiile primesc curent insa daca ii mai dau o cheie bujiile nu mai primesc curent.este normal????
da,si inca o intrebare:unde este panoul de sigurante,in spate am gasit una dar mi-au spus ca mai este una si in fata
cum sunt bune bujiile daca ai sups in primul post ca merg 4 din 6? si una e rupta in chiulasa?
acum sunt schimbate bujiile,am pus cinci noi,iar cea care este rupta aia tot rupta a ramas,acum normal ar trebui sa porneasca si cu cinci bujii
E 39, in torpedo, ai 2 cleme albe, le invartzi juma' de tura si ti se deschide panoul de sig.
