bmw e39 525d
difu
buna
din nou m aconfrunt cu o problema.am citit ca se poate seta cumva Webasto-ul,daca ma poate ajuta cineva as fii foarte bucuros,imi scrie pe bord Zeit1 si Zeit2 dar nu stiu cum le pot activa,cineva stie??????????
Da-mi o adresa de e-mail pe PM unde sa-ti trimit un PDF cu owner's manual de la MID, acolo vei gasi exact ce butoane trebuie sa apesi, iti spun exact la ce pagina din PDF sa te uiti pentru programarea webasto-ului.
Cat despre pixelii de la MID nu stiu ce sa-ti spun, si eu am problema cu cateva caractere care lipsesc, din cate am inteles e mai dificil de rezolvat decat la bord.
Cand se incalzeste afara o sa ma uit prin el si daca gasesc o rezolvare postez aici pe forum.
mersi frumos,adresa mea de mail este difuzordifu@yahoo.com.multumesc
mersi gabriel,am reusit sa incerc webasto si functioneaza,multumesc inca o data
N-ai pentru ce, ma bucur ca ai reusit :) .
se poate trimite si mie PDF-ul acela? you_are_dead_dude [at] yahoo.com
multumesc
Ti-am trimis PDF-ul chiar acum pe e-mail, nu pot sa-l incarc aici.
Succes!
sal as dori si eu pdf ala suntrau@yahoo.com
Ti-am trimis e-mail.
Pentru cine mai vrea MID Owner's manual in format PDF apasa aici .
Instructiuni setare webasto la pagina 35 si 36 din PDF, Timer 1 si Timer 2 inseamna Zeit 1 si Zeit 2 -> pentru cei care au meniul in germana.
ma confrunt si eu cu aceeasi problema ... numai ca eu am navigatie .. imi poti spune cum rezolv si eu cu webasto? am inteles ca imi trebuie o telecomanda?
  • 8 months later...
Te rog mult, vreau si eu pdf-ul
Merci!
manu7906@yahoo.com
Merci!
De fapt asta stiam, credeam ca se poate seta de ex. temperatura la care sa porneasca in functie de temperatura motorului. Problema mea e ca iarna, la -15 -20 de grade, in timp ce merg, daca dau drumul la caldura, si motorul scade nu stiu exact, dar cred ca la 85 de grade, scirroco-ul intra in functiune de capul lui, si papa motorina fara acordul meu :twoup:
are cineva idee despre urmatoarea problema?
am demontat webasto, am verificat bujia, am verificat pompa de recirculare, l-am pus la loc. am verificat pompa de alimentare a webasto.
toate bune. porneste insa nu ii vine motorina.
intrebare:
are cineva idee de unde se alimenteaza pompa de motorina a Webasto? este o pompa mai ciudata care cred ca are rol de injector pentri ca nu se alimenteaza continuu. se alimenteaza pe impulsuri.
multumesc
intrebare:
multumesc
Daca totul este ok, adica "benzineshte, scanteieshte", procesul de pornire al webasto-ului implica mai intai activarea ventilatorului si bujiei incandescente. Amandoua merg cam 30 sec si apoi incepe pompita lui sa dea impulsuri. Dupa ce s-a efectuat aprinderea bujia se opreste si lucreaza in continuare ventilatorul cu pompa de motorina . Toata actiunea este in trepte si aprinderea totala este facuta dupa cam 60 sec. Esti sigur ca bujia este ok? Pe aparatul de masura ar trebui sa arate intre 0,324 si 0,360 ohm.
Lasa o adresa de mail sau id de mess si-ti trimit un manual pentru webasto thermo top z/c d, pt ca banuiesc ca asta ai pe masina. Si eu l-am dat jos pe al meu si l-am facut bucati, dar nu mai pot face nimic pt ca e bujia arsa.
Pompita se alimenteaza din rezervor, exista o bifurcatie facuta undeva sub masina insa trebuie sa ai un minim de 7 l in rezervor ca sa mearga, parca.
