bmw e39 525d
difu
Pai si de ce nu schimbi bujia? La mine era pompa de recirculare, aveam si eroare. Am schimbat o si merge super......
PS: nu mi mai amintesc ce scria in manual dar stiu ca era o piesa care nu se poate schimba, tre sa schimbi ansamblul cu totul....sa fie vb de bujie...?
Exact! Daca vrei noua vine livrata numai cu arzatorul, pachet la 200 euro. Nu stiu de ce, pentru ca se poate inlocui foarte usor odata ce ai demontat camera de ardere.
Mai ramane varianta sh, demontata de pe un alt webasto. Caut in continuare doar bujia. Am citit pe niste forumuri din Anglia ca se poate gasi si bujia separat. Cel putin, la alte modele de webasto se gaseste.
are cineva idee despre urmatoarea problema?
am demontat webasto, am verificat bujia, am verificat pompa de recirculare, l-am pus la loc. am verificat pompa de alimentare a webasto.
toate bune. porneste insa nu ii vine motorina.
intrebare:
are cineva idee de unde se alimenteaza pompa de motorina a Webasto? este o pompa mai ciudata care cred ca are rol de injector pentri ca nu se alimenteaza continuu. se alimenteaza pe impulsuri.
multumesc
Daca totul este ok, adica "benzineshte, scanteieshte", procesul de pornire al webasto-ului implica mai intai activarea ventilatorului si bujiei incandescente. Amandoua merg cam 30 sec si apoi incepe pompita lui sa dea impulsuri. Dupa ce s-a efectuat aprinderea bujia se opreste si lucreaza in continuare ventilatorul cu pompa de motorina . Toata actiunea este in trepte si aprinderea totala este facuta dupa cam 60 sec. Esti sigur ca bujia este ok? Pe aparatul de masura ar trebui sa arate intre 0,324 si 0,360 ohm.
Lasa o adresa de mail sau id de mess si-ti trimit un manual pentru webasto thermo top z/c d, pt ca banuiesc ca asta ai pe masina. Si eu l-am dat jos pe al meu si l-am facut bucati, dar nu mai pot face nimic pt ca e bujia arsa.
Pompita se alimenteaza din rezervor, exista o bifurcatie facuta undeva sub masina insa trebuie sa ai un minim de 7 l in rezervor ca sa mearga, parca.
SALUT.
la mine problema e ca pompita de motorina nu primeste curent.
am verificat bujia la modul clasic. adica i-am pus un indicator cu bes. intradevar porneste ventilatorul prima data, apoi buja care sta pornita o secunda. daca ar sta mai mult de o secunda s-ar arde. primeste doar un impuls si atat.
robert.bacu@yahoo.com
nu vine si separat? la X5 vine doar bujia fara arzator. din cate stiu tot cu thermo top se echipeaza si X5
Sigur se gasste si bujia separat. O sa caut diseara
Daca gasesti ceva iti raman recunoscator. Eu am intrebat la webasto in bucuresti si la o firma din sebes si din ambele parti am primit acelasi raspuns.
E adevarat ca nu am incercat la reprezentanta la BMW dar o fac cat e curand.
