nu ajunge la temperatura optima
nu ajunge deloc chiar daca mergi cu masina o ora sau nu ajunge pe distanta care o parcurgi u cu masina (1-2km sau cat parcurgi )
pune in fata la radiator carton si vezi dupaia ,poate din cauza frigului face asa
Edited by spanac
la mine am rezolvat problema inlocuind ambele termostate.
daca cauti pe forum o sa vezi ca mai sint topicuri pe tema asta si in marea majoritate a cazurilor asa s-a rezolvat problema.
inlocuieste termostatul egr (daca e stricat) si apoi cauta alte idei.
http://www.bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=50817
Edited by fane77
eu am schimbat doar termostatul de egr acum vreo doua saptamani si situatia s-a imbunatatit dramatic. acum acul termometrului ajunge la verticala in cam 10 minute (pe gerurile care au fost in weekend si pe drum in oras).
totusi nu functioneaza corect, mi se pare. am afisat pe bord temperatura (functia 7) si temperatura urca pana la 82-83 de grade. cred ca ar trebui sa ajunga la 90 de grade.
Si la mine tot 82-83 e temeperatura normala. Si inainte sa mi se strice termostatul original tot la 82-83 statea...asa ca nu stiu de unde a iesit faza cu 90!
Esti sigur ca nu e indicatorul de temperatura defect ?
si daca e dus indicatorul, cum imi dau seama?
Poti verifica temperatura apei cu testerul. Orice tester OBD-II e bun pentru asa ceva. Daca testerul iti indica temperatura normala de functionare si indicatorul nu, inseamna ca ai indicatorul defect.
Am citit pe undeva ca poti vedea temperatura apei si din meniul ascuns al OBC, dar n-am incercat chestia asta niciodata.
Daps....din 7.1 daca nu ma insel!
la mine sta la 93-94, mai mult nu!
La 318i-ul meu cea mai mare temperatura a apei pe care am vazut-o a fost 103 grade. Masina statea pe loc si tocmai turasem motorul o vreme pentru a face niste teste. Nu stiu la cat se stabilizeaza temperatura atunci cand masina este in mers. Pana la urma exista undeva o informatie scrisa despre temperatura asta? ca eu am cautat in TIS si in Autodata si nu am gasit nimic.
La mine am vazut 103-105 constant....318i 2002
