CODE TACHO
Joe Indianu
Salut voua
la "fierul" meu, E34/95 M50b25, de cateva zile a aparut pe display-ul ceasurilor de bord msg >CODE TACHO< ,
cand pornesc motorul, apare acest mesaj , palpaie intermitent si ramane afisat tot timpul cat cheia este in contact.
nu stiu ce inseamna si ce implicati are , masina "functionind' normal , nu simt nicio anormalitate in mers
inainte de a merge la service, va intreb pe voi daca ati mai auzit de eroarea asta si
daca se poate rezolva.
un sfat , orice,
scuze , poti sa fi putin mai explicit cu recodificarea?
102383[/snapback]
In memorie exista datele masinii,kilometrajul,factorul de corectie al vitezometrului..etc.
Daca se umbla la kilometraj,in general,se modifica valorile si apar tot felul de erori.
Prin recodificare(cu un tester) se rescriu parametrii originali.Este posibil ca memoria sa fie defecta,daca nimeni nu a umblat la bord.
102384[/snapback]
multumesc , dar daca memoria este defecta? se poate recodifica sau obligatoriu trebuie schimbata ?, nu am umblat la km , eu am masima de 1an jumate , iar eroarea asta a aparut vineri
am cumparat o la 225 000km(pe bord) si acum am 236 000km, cred ca sunt reali!
am sa merg la Filaret sa vad ce i-mi spun cei de acolo
multumesc inca o data
voi incerca sa va tin la curent
Mai intai se incearca recodificarea.Poate ai noroc :blink:
102388[/snapback]
O chestie ciudata ,
nu mai apare msg CODE TACHO, nu stiu de ce, dar in schimb cele doua cadrane cu turometru si Km/h au murit , restul mfunctioneaza, inclusiv displaiul din bord cu km , etc
crezi ca tot de la memorii ?
O chestie ciudata ,
103134[/snapback]
In acest caz probabil ca nu memoria e de vina, ci ai ceva pene de contact la mufele din bord.
Daca nu merge km si turometrul e posibil sa fie tot pene de contact. Sau unul din senzorii de la ABS.
Edited by paul
103211[/snapback]
am sa merg cu siguranta la service , si va multumesc pt sfaturi , chiar am nevoie
nu stiu cat este de grav dar ma ingrijoreaza,
va tin la curent
Este posibil sa fie o problema la bord.Semnalul de vitezometru este primit de la un senzor montat pe diferential.
Cel mai sigur mergi la un service pentru o diagnoza.
103269[/snapback]
sper ca cei de la Filaret sa gaseasca problema , sau ma sfatuiti sa merg la AB, oricum in service diagnoza se face destul de empiric si vredictul este : schimba placa din bord
sa vedem , multumesc
103639[/snapback]
Esti optimist ! :blink:
Daca e ceva la bord, verdictul va fi : schimba bordul cu totul.
Dar poate nu e bordul.
