535i/e34/1989-suspensii active?
dozzyone
gata,dupa lungi cautari de525-uri in stare cat de cat acceptabila si care sa nu bata recordurile ani vechime/pret astronomic am comis-o :blink: de ieri sunt propietarul unui 535 care-mi place la nebunie.normal,nu e perfect mai trebuie niste retusuri pe ici pe colo dar la anii ei...
- am o mare nelamurire:suspensiile active astea cum functioneaza?hidraulic?cand pornesc motorul se ridica de spate cam5-7cm iar cum il opresc se lasa inapoi.sa-mi spuna cineva daca sunt fiabile aceste suspensii si cum functioneaza ori or fi de serie pe e34 si nu stiu eeu?
-acelasi motor e si pe seria7/e32 ca am vazut pe un topic spunea cineva ca la motorul asta se regleaza tachetii la 15000km/e adevarat?
-535 are distributia pe lant?daca da la cat se schimba ?
-toate 535 au cruise-control?
multumesc
Ai EDC, ca la M5. Ma mir ca este inca functionabil. Un telescop pe spate este 10 milioane, majoritatea care au avut asa au pus telescoape normale. E destul de complicat si la varsta masinii nu prea mai este asa de fiabil.
Tachetii eu zic sa ii reglezi de pe acum, imbunatateste mersul motorului.
Distributia e pe lant.
Cruise control este optional.
        multumesc
102522[/snapback]
-la M20 si M30 se regleaza tachetii la un interval de timp.
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/...alve_adjust.htm
nu trebuie sa schimbi nimica la distributie pe lant,doar daca se mai destrange lantu,sunet usor de identificat.
la ultima intrebare cre ca wlf e cel mai in masura sa iti raspunda,sau da un search.
eu asa cred si au obc 4
Edited by DTM
Aha,si eu care zambeam ascultand detaliile omului care mi-a vandut-o imaginandu-mi /ca bate campii.... :blink: /inca functioneaza si destul de rapid ,zic eu:in3secunde se ridica uniform,sper sa mai tina problema e ca nu stiu daca are vreun vas de ulei sau ceva de genu asta si cum se intretineEDC? sau nu are nici o treaba?
-inca o intrebare:modelul asta are vreounul ESP sau ceva gen stability control?
-rentru incalzire scaune se aprinde ceva in bord sau cum iti dai seama ca e pornit astepti sa te friga in spate?
- daca are obc4 e ala cu timer incalzire?webasto parca
-maneta de viteze e cam balalau/trebuie schimbata vreo bucsa pe acolo ? aa,si la mers lung parca se incalzeste consola din jurul manetei de viteza/enormal?
Daca ai ASC, atunci ar trebui sa ai un buton pe o consola mica langa schimbatorul de viteze. Daca nu, nu are nici un fel de control al stabilitatii.
La incalzirea in scaune lumineaza mai tare butonul cand il apesi, are 2 pozitii.
Da, OBC4 are timer, dar asta nu inseamna ca ai pe masina webasto.
E normal sa se incalzeasca, ai esapamentul dedesubt, daca scoti placa si mansonul de la schimbator, vezi afara.
E un topic facut de Cotti aici pe forum, a avut acceasi problema cu schimbatorul si a rezolvat-o prin inlocuirea unui manson de cauciuc. Da-i un search.
102638[/snapback]
Faza cu timer este valabila si pt modelele la care obc-ul a fost pus ulterior ????
pe consola langa comutatorul de EDC nu mai ai 2 butoane pe care scrie S si C,adica sport si confort?al meu asa avea,selectezi in functie de drum,pe S se intareste si pe C este gen mercedes clasa S,este misto sistemul dar vorba lor,daca se strica ceva costa enorm sa schimbi ceva pe acolo.ce ceasuri de bord ai la ea?cu computerul aceela mare display mai lat si comanda din comanda de stergatoare?ma invatase cineva sa-mi schimb limba,imi functiona si chestia aia cu CODE,intr-o zi uitasem codul,cred ca eram mort daca nu mi-l aduce-am aminte :blink:
105088[/snapback]
Nu exista comutator pentru EDC in afara de cel care il aveai tu, cu S si K (komfort). Asa era si la 750iL.
Comanda era din maneta de la semnalizare pentru computerul de bord. Codul il puneai la OBC langa casetofon, nu acolo in bord.
@vadim_braia: daca OBC-ul iti functioneaza montat ulterior pe masina, ii merg toate functiile, inclusiv cele cu Timer. Va stii chiar si data fabricatiei.
105099[/snapback]
A mai trebuit sa i mai dau curent pe un fir si a mers , imi merg toate functiile mai putin cea pt temperatura pt k nu am gasit termometru :blink: .
Edited by vadim_braia
105101[/snapback]
Senzorul de temperatura e montat in bara. Ai cablajul pana acolo? Daca nu, ma indoiesc ca o sa reusesti sa il faci sa arate temperatura.
105103[/snapback]
Cablul l am gasit dar aia la dezmembrari nu au termometre k cik toate masinile care e au venit nu aveau termometru
Referitor la cea cu data fabricatiei pe display-ul de la obc imi afiseaza "5-00 TYP" si atat , pt k din pacate nu imi afiseaza pe display-ul de la cc , pt k e bulit ceva pe acolo sau pt ca nu am ala de la comanda stargatoare si pt obc
5 00 Typ este modelul masinii. Seria 5 volan pe stanga si inca ceva.
Maneta de la semnalizare actioneaza bord computer, nu aia de la stergatoare. Am eu una cu tot cu instalatie, o am de vreo 2-3 ani pe acasa. Daca imi trimiti un curier rapid la mine acasa, ti-o dau gratis.
105099[/snapback]
dap ai dreptate,a trecut ceva timp de cand am dato,parca asa tin minte ca langa schimbator pe consola era EDC-ul ala cu S si C,asta o stiu sigur si codul da din partea stanga il bagam,era OBC-ul ala cu multe butoane ce arata consum si alte tampenii si la cel din ceasuri il manevram parca de la stergatoareapasai spre volan,era un fel de touch,in fine...era tare
105113[/snapback]
Confunzi probabil cu maneta de la pilotul automat, care e sub cea de la stergatoare. Bord computerul de la cea de semnalizare merge, asa este la toate modelele de BMW mai vechi sau mai recente.
105114[/snapback]
nu mai tin minte exact,era din 91 masina full option
