mi-am luat un 525/2002 a 10-cea
Calinu
  • Replies 90
Dane si tu spui ca verificarea cheilor nu e de ajuns ??? Ce-ar mai putea fi pt. km reali ??? Da-mi un PM sau scrie aici sa stie lumea. Multumesc :)
iar masina mi se pare super in banii astia si la km aia de vis cum spunea cineva :blink: s-o stapinesti sanatos !!
Edited by costinlogin
106034[/snapback]
nu poti verifica km!!!!! e o kestie de finetze care doar in compu de lumini e usor sesizabila...poate ma insel dar dc ma poate contrazice cineva il rog sa o faca...mersi
si bafta de noua masina ...sa faci milioane de km fara probleme :)
tocmai ce am venit de la o testare de 530d din 2001 , intr-adevar modulul de lumini ne-a ajutat f mult. masina avea km modificati profi but not enough :) testeru a depistat eroarea si asta e masina nu s-a mai cumparat
106120[/snapback]
colegul de pe forum? :blink:
si eu am un 520d din 2002 a9a si am carte service la el si ultima revizie a fost facuta cam cu 2 luni inainte sa o iau eu adica prin martie si avea 138.000 la ultima revizie si as vrea sa ma verific la tester nu au zis aia nimic de nici o eroare pe bord are acum 149.000
poate sa spuna cineva mai detaliat cum se afla aproximativ km ca nu am inteles nimic cu luminile.
va multumesc
alta rugaminte...cum setez pilotul automat...daca ma indruma careva???
110790[/snapback]
La mine e asa: Apas pe I/O ca sa pornesc sistemul. Apas pe + pana ajunge la viteza dorita. Daca vreau sa revin la viteza respectiva (dupa franare), apas pe butonul cu gradatia pe el. Cam atat.
deci,setez viteza dorita apasand + si dau undeva ok?sau apare un accept pe ecran?apoi daca vreau sa decuplez pilotul pur si simplu apas pe frana sau pe acceleratie sau nu conteaza???asta sa inteleg?
110813[/snapback]
Cand apesi pe +, masina accelereaza automat si inregistreaza viteza respectiva, pt a putea reveni mai tarziu (accelerate & store). Deci nu trebuie sa dai nici un ok.
Pilotul se decupleaza daca apesi frana sau acceleratia.
Daca vrei sa revii la ultima viteza avuta, apesi pe butonul ala complicat de descris :blink:
Am citat din manual :)
110819[/snapback]
Si la acceleratie se decupleaza? A mea nu, dor la frina. Daca accelerez, cind o las in pace incetineste pina la viteza setata pe tempomat.
am comenzi pe volan dar am apasat pe +/- si nu sa accelerat/deccelerat deloc....sigur nu trebuie inainte o comanda de activare sau ceva???
110824[/snapback]
poate ai doar volan multifunctional dar nu si tempomat.
110864[/snapback]
In addition, the system is also automatically
deactivated in response to the
following conditions:
> When you apply pressure to the
brake pedal.
clutch pedal, and when you move
the automatic transmission selector
lever from "Drive" to "Neutral".
> If you exceed or fall below the
programmed speed for an extended
period (by depressing the accelerator,
for example).
for example).
110865[/snapback]
Perioada asta extinsa... e cum ii zice si numele. Extinsa. Poti merge citeva minute lejer peste viteza tempomatului si nu se deculpeaza.
in poza lui Vadim Braia ..din butonul ala se porneste pilotul automat....daca tii apasat butonul marcat in poza lui Verssatu ...iti memoreaza viteza setata de tine....in cazul in care ai decuplat pilotul automat din cauza unei frane de ex....apesi butonul marcat in poza lui Verssatu si te readuce la viteza memorata.... cu + si - accelerezi si franezi.... sa ma corecteze cineva daca nu e asa....
