E46 problema la inchiderea centralizata
Am urmatoarea problema la E46: o data cam la 3-4 zile, o inchid din butonul de pe cheie, si cand vreau sa o deschid nu se mai deschide. Inchiderea este cea de fabrica si nu am nici un aftermarket pe ea. Cand ramane inchisa, usa de la sofer merge deschisa cu cheia, dar daca trag de manerul din interior la celalalte usi, nu se ridica incuietorile si celalalte 3 usi raman tot inchise. Cand mai ramane blocata, am incercat sa o inchid/deschid stand inauntru (intrat pe usa de la sofer) si se aude un sunet incet ca si cum ar da sa le deschida, dar de ridicat nu se ridica. Solutia ar fi sa apas inchis/deschis de vreo 10-20-30 de ori pana le ridica pana la urma. Butonul de la portbagaj vad canu face probleme si deschide mereu, chiar si in cazul cand usile refuza sa se deschida.
Ca solutie am auzit vreo 2-3 variante, dar nu am incercat nici una pana acum pentru ca pe la ce service-uri de alarme&audio am fost au zis ca nu se baga si sa ma duc la reprezentanta. Anume:
1) o tija murdara - mi se pare aberant pentru ca ar trebui sa se intample numai la o usa
2) releu
3) acuator
A mai avut cineva problema asemanatoare sau are idee cum se rezolva?
[edit]
Cand ramane blocata si deschid cu cheia usa de la sofer, nu se deschide nici cand apas pe butonul din interior de langa butonul de avarie. Se aude si in cazul asta sunetul ala incet, ca si cum ar da sa deschida, dar tot nu le ridica. Butonul merge in zilele bune, adica inchide si deschide, deci nu are probleme.
[/edit]
sin in cazul actuatorului, nu prea au cum sa se strice toate o data nu crezi?
8591[/snapback]
Da, deci asa in mare nu are cum sa fie o problema "din portiera". Ar fi cam ciudat sa se intample la toate 4 aceeasi chestie. Iar faza cu releul nu prea am inteles-o si nici nu stiu exact la ce releu se referea omul cand mi-a zis.
2) releu
3) acuator
[edit]
[/edit]
8583[/snapback]
Schimba actuatorul.
Ai 4 usi sau 2?
8667[/snapback]
4 usi, sedan. Data 11/12/2000.
Apropo, am avut impresia ca se intampla de obicei cand e merg mai mult cu masina parca. Adica de exemplu, daca masina a stat ceva timp oprita si e inchisa, nu a facut probleme cand am deschis-o. Poate e doar o coincidenta sau mi se pare mie, nu stiu daca are legatura.
8668[/snapback]
Cand deschizi usa mecanic(cu cheia) celelalte usi nu se deschid ptr ca sunt "asigurate".
Iti recomand sa incerci cu un GM.
8671[/snapback]
Pai da, daca nu le ridica inchiderea de buna voie, nu am cum sa le ridic din interior, tragand de manerul din interior de la fiecare portiera.
Ce-i ala GM?
Si mie mi-a facut 1 singuta data de revelion.Nu am mai vrut sa pun alarma din cauza artificiilor si am incercat sa o inchid de pe cheie...NU A VRUT....am inchiso de pe alarma si am incercat sa o deschid de pe cheie...A MERS....a doau zi nu a mai avut nici o problema....nu am inteles ce a avut in seara aia(poate se imbatase si ea de revelion) :blink:
8719[/snapback]
Inseamna ca a mea e chiar alcoolica, din moment ce face cate o faza la 3-4 zile :)
  • 1 year later...
Deocamdata astept sa ma sacaie mai tare pentru ca nu am idee exact care e problema cu ea. Sau eventual sa se mai adune ceva si sa le rezolv pe toate odata :)
9046[/snapback]
apropos ai rezolvat problema? suntem ince vreo 4-5 cu aceiasi problema si tu ai fost primul care ai semnalat-o...:blink:
137673[/snapback]
Eu am problema de cateva luni ...si mi lene sa o repar :) noroc ca is singur mai tot timpu.
Am fost sus la Automobiel Translivania (CLUJ) , si mi s-a spus foarte clar, "trebuie schimbat modulul de caroserie , costa 300E" ...n`am mai intrebat nimic altceva pt ca mi se parea f scump 300E , inca nu am mai cautat alta rezolvare.
As fi recunoscator daca stie cineva sa ma lumineze si pe mine :)
p.s: daca tin pe butonu de deschis, imi deschide portbagaju , trapa , geamurile , la fel si daca bag in incuietoare si tin in deschis, butonu de portbagaj functioneaza, becurile se aprind in masina...
Edited by Beldi
salut prietenie!se pare ca aceasta probleme cu intratul in auto e grea!recapitulez:se intampla mai mult noaptea(pe timpul zilei mai rar si atunci cand e inourat si frig) - un factor ar putea fi lumina solara de care se foloseste la incarcarea acumulatorului din cheie, de aici si faptul ca incercand sa deschid de mai multe ori, acel clik, se stinge usor iar usile tot nu se deschid! Din telecomanda(am doua cu baterii noi si nefolosite) iar nu se deschide, deci sar exclude varianta cu acumulatorul, la fel nici la comanda mecanica cu cheia in yala(deschizandu-se doar portiera de la sofer, ca pe urma achionand din butonul de pe consola nici el sa nu raspunda uneori la comanda). Toate acestea se intampla mai des sau mai rar, singura observatie fiind ca pe timpul zilei cand e soare nu am probleme sau daca se-ntampla nu ma rog f mult de ea sa se deschida(2-3 incercari)!Eu am un 320 D | 2000 si sunt din Galati si ma confrunt cu faptul ca in regiune nu e reprezentanta BMW, asa ca singuul ajutor e acest forum! :blink:
138160[/snapback]
sa va mai zic ce am observat: temperatura nu conteaza... mi se intampla vara cand e foarte cald si masina efectiv arde sau acum cand e mai rece... cineva mi-a spus ca ar putea fi de la o componenta care are contactele imperfecte si acest lucru duce la manifestarile acestea haotice... consider ca argumentul lui e serios si cum am timp liber o sa merg sa vad daca dau de ceva relevant... altfel ma paste o cheltuiala mai mare sa schimb tot modulul (daca e unul) sau cine stie ce naiba....
salut,
eu din contra, problema o am doar cand sta masina in soare sau e f cald, de cand s-a mai racit nu am avut probleme , adica se deschide, din prima sau a doua apasare, cateodata mai puternica
Ce am observat e ca daca apas pe capatu butonului , nu se deschide dar daca apas mai spre centru (spre sigla BMW) si mai tare se deschide...
Nush..ori suntem noi paranoici cu caldura, cu puterea de apasare ori chiar asta e :blink:
sa speram ca cineva ne va lumina :)
O alta chestie ce am observato e ca oricat de cald ar fi afara, ma urc in masina fac 80-90 km (nu in orash) , si culmea apas butonu si se deschid...
ciudat nu ? :)
salut,
Nush..ori suntem noi paranoici cu caldura, cu puterea de apasare ori chiar asta e :)
ciudat nu ? :D
138163[/snapback]
eu am deschiderea centralizata legata si la alarma si la sistemul masinii... deci nu conteaza ce buton apesi si unde il apesi...:blink: se pare ca problema este la elementul comun ptr ambele sisteme (alarma instalata de mine si inchiderea standard a masinii) si acolo o sa caut ce poate fi imediat ce am timp...:)
cred ca am rezolvat problema cu inchiderea centralizata..cel putin in cazul meu :blink:
de dimineata cand am ajuns la masina,evident nu s-a deskis din telecomanda...dar am deskis usa soferului cu cheia.
Am avut un drum in afara orasului si am parcurs cam 250km, iar cand am ajuns in oras, butonul de deskidere de la telecomanda nu a mai facut figuri, acum se deskide si se inchide fara probleme.
Cred ca din cauza faptului ca am facut doar drumuri in oras, si porneam, opream motorul foarte des, si inchideam si deskideam masina foarte des din telecomanda de la cheie, posibil sa se fi descarcat cat de cat acumulatorul si sa nu mai mearga butonul acela... Facand un drum mai lung azi, acumulatorul a avut timp sa se incarce, iar acum merge fara probleme. curios este insa faptul ca inainte nu imi mergea deschiderea nici din butonul din masina, cel de deskidere/inchidere al portierelor, iar acum merge fara probleme...interesant...dar functioneaza :)
cred ca am rezolvat problema cu inchiderea centralizata..cel putin in cazul meu :)
138607[/snapback]
lol...vorbim peste 2 zile :blink: speranta moare ultima oricum :)
