Cumpar Shtucumber
tu glumesti... :) nu exista stucumber... e ca si cum ai spune ai bipostropel crocobazdugat.
in general termenii mai sus mentionati se folosesc de catre mecanici atunci cand lucreaza la masina...iar clientului, de regula necunoscator intr-ale mecanicii, i se cere "stucumberul" de pe banc... evident rasul e maxim atunci cand clientul nu gaseste "stucumberul" ce "se afla" exact in fata ochilor lui =)))))
intr-un final mecanicul spune ca se poate folosi si ce are acolo si se termina gluma =))))))
scuze daca am stricat topicul.. kiar era tare...
revenind la lucruri serioase... ma intereseaza cablul de frana de motor pt ca dupa cum se stie e ft slaba frana de motor la cutia automata.. si m-ar interesa sa stiu mai exact latimea cablului ca sa stiu ce ac de par folosesc la adaptare si de pe ce model bmw provine.
o poza pe masina m-ar ajuta mult. ms
@CuzKo
Tu n-ai nevoie de cablu ca la tine e pe lant doar ca trebuie sa-l strangi din cand in cand sa nu curga.
Cat despre shtucumber ai mai multe informatii pe realoem.
Doar unele modele sunt dodate cu shtucumber. ( la optionale )
Edited by Rin_Tin_Tin
Mie mi s-a cerut ceanalacul si n-am stiut ce este, insa chiar exista asa ceva, fiind un romano-englezism. Sau tot la fel, un tubaifor.
@CuzKo
stiu ce zici.. insa eu am schimbat lantul acum ceva timp. desi se stie ca e mai fiabil nu e la fel de eficient precum cablul... mai ales daca este de generatie mai noua cu fibra optica si mashtutz ce asigura transferul mai rapid la volanta. asta inseamna tuning. :)
E bine doar ca trebuie sa ai grija si cu fusta de la sonda lambada si cu denfereul de la debitmetru daca vrei sa ai si un consum OK . Altfel degeaba faci tuning daca ai un consum exagerat. parerea mea.
Ai schimbat suflanta de la Vanos ?
debilmetrul.. l-am dat jos si l-am inlocuit cu un dilimetru ca sa mearga cu fusta de la landa (balanga)
de suflanta de vanUs nu stiam ... ms pt info, poate ma ajuti sa o verific pt ca nu stiu cum. acum caut bujie catalitica concava pt ca am scos catalizatoarele de la pistonul 3. am gasit doar pe original si e prea scumpa.
@mas... man cand ne vedem sa o iau? nu am nevoie decat de piesa din prim plan... planul secund il am si eu.
o zi buna!
... oricum cred ca trebuie schimbat si ghiventul altfel da uzura in coklender. Am citi in TIS ca odata ce faci aceasta schimbare trebuie data o vaselina speciala pe discul de ambreaiaj ca altfel s-ar putea sa dauneze ambitusului ce se formeaza intre placa de presiune si disc iar montajul trebui facut cu cheie dinamometrica ca altfel nu e centrat cum trebuie.
Fara vaselina nu aluneca cum trebuie discul de ambreiaj pe placa de presiune si se formeaza uzura prematura.
Un shtucumber bun daca e pus la vremea lui "N-are moarte " dar numai pe original nu toate turcismele after-market...
Acum conteaza si stilul de condus... Daca nu dai in masina pana ajunge shtucumberul sa lucreze in temperatura optima degeaba il schimbi...
Recomand cu incredere !
Edited by the_rifle
  • 10 months later...
