Ulei cutie
Eu unul ti-as sugera sa bagi ce recomanda producatorul. Sa nu te trezesti cu surprize daca pui Dexron lll ca intra mai greu in anumite viteze, sau cine stie.
L.E: Se pare ca este acelasi lucru.
  Quote
Dexron Mercon III supercedes all previous Dexron II specifications. You can safely use it. You can also use Dexron IV, which is even better and compatible with Dexron III and II specifications.
http://yotatech.com/f2/dexron-ii-iii-32776/
Am mai vazut si unul facut special pt Opel...
Ala de la BMW e 1 milion litrul si e de fapt Castrol, tot ATF.
Daca mai tii minte, te-am intrebat pe tine acum vreo luna despre ce ulei intra in cutie si mi-ai dat ceva extras din TIS....
Acolo aparea Dexron ll. Din ce am comparat eu, sunt cateva diferente intre ll si lll, care arata ca lll e mai performant.
  • 3 months later...
  • 7 months later...
Am o factura de la fostul proprietar in care in service BMW in 2006 i-au pus Dexron III in cutie, merge brici cutia nu am simtit nici o problema la ea.
De asemenea Castrol XJ in diferential, pe aceeasi factura, desi pt diferential open ar fi trebuit XO.
Daca astia in Germania in service BMW au pus asa cred ca putem pune si noi la fel.
bmw e36 318i, din 96.
