[VAND] Piese originale BMW
salut. te rog sa ma ajuti cu un pret bun pentru o pereche amortizoare fata pentru un BMW 320i E46 170CP cu seria de caroserie WBAAV11030FU03362. Mentionez ca am codul de la cel de pe stanga, l-am dat jos : 31312282097 Sachs, masina este M paket II. As dori si original si producator, precum si un termen de livrare. Multumesc frumos si o zi placuta.
salut
mie programul imi da alte coduri
amortiz STG 31316759561 = 738 - 10% = 664.20 ron - pe el gasesc KYB = 545 ron
amortiz DR 31316759562 = 664.20 ron - pe el gasesc KYB = 545 ron
gasesc si SACHS, dar trebuie sa cer preturi la furnizor
pe codul dat de tine gasesc BOGE la 500 ron, dar si SACHS (dar tot asa, trebuie sa cer pret)
cele originale le pot aduce vinerea viitoare, BOGE pot sa il aduc luni-marti
merci frumos
Adi
te rog daca poti sa ignori seria de caroserie si sa cautam dupa codul amortizorului pe care l-am demontat, adica 31312282097; pe amortizor scrie Sachs BMW sportpaket F02, si mai apare un cod 824903556977, daca te ajuta cu ceva. ma intereseaza sa fiu sigur ca voi primi acelasi amortizor ca lungime, nu as vrea sa inalt masina, indiferent daca este de producator sau original. multumes si o seara buna. Edited by 525RCI
salut
codul de amortizor dat de tine - 31312282097 - imi apare ca fiind montat pe mai multe modele/motorizari de 3-ar; dintre 320-ari, imi apare montat pe 320Ci M52 si 320Ci M54
dupa seria de sasiu, masina ta e E46 Saloon 320i M54 ECE L N 2001/05
de aici inteleg ca cineva a montat amortizoare de coupe pe masina ta - cel de pe dreapta ar trebui sa aiba codul 31312282098, daca il dai jos
asadar avem asa
31312282097 = 880 - 10% = 792 ron
31312282098 = 792 ron
cu stima
Adi
Salut Sorin
brate spate 33326774777 (STG) = 2312-10% = 2081 ron; 33326774778 (DRPT) = 2081 ron; ambele sunt pt masina dotata cu discuri de frana pe spate
bucse spate 33326771828 = 80-10% = 72 ron bucata (trebuie 2 bucati) si 33326770786 = 64-10% = 57.6 ron bucata (trebuie 2 bucati)
bileleta antiruliu 33551126932 = 61-10% = 54.90 ron bucata
cat despre arcul spate ... programelul de piese imi spune ca arcurile depind de dotarile masinii, insa nu reusesc sa imi dau seama CARE din dotari sunt acelea care determina arcurile montate pe masina
merci
Adi
Salut Sorin
merci
Adi
Salut Adi,
Acum m-am uitat pe raspunsul tau si mi-am dat seama ca am cerut o tampenie. Doar arcurile erau pt. spate. Toate celelalte piese mi le trebuiau pt. fata. :)
Poti sa-mi faci un pret pt. ele, te rog?
Legat de arcuri, am inteles ca existe ceva "pachet de drumuri grele"...asa zicea meseriashu' de la reprezentanta. Mie imi trebuie varianta normala de arcuri.
Scuze de eroare.
Multumesc,
Sorin
Domnilor, am revenit ... si intre timp am inceput sa aducem si uleiuri BMW; preturile le puteti vedea mai jos - bidoane de 1 litru:
83210144462 MotorĂśl SAE 0W30 Longlife 01 -------------- 51 ron
83210398504 MotorĂśl SAE 0W40 Longlife 04 -------------- 41 ron
83219407782 MotorĂśl SAE 10W-40 High Power Special ----- 26 ron
81229407414 MotorĂśl SAE 15W-40 High Power -------------- 22 ron
83210398 507 MotorĂśl SAE 5W30 Longlife 04 --------------- 35 ron
81229407547 MotorĂśl SAE 5W-40 Super Power ------------- 27 ron
83120029683 MotorĂśl 10W-60 Castrol TWS Motorsport ------- 72 ron
Multumesc
Adi
Cristi, daca imi dai VIN-ul nu inseamna ca si cumperi piesa. Am nevoie de VIN ca sa identific corect piesa, in multitudinea de variante/subvariante/modele din diverse tari corespunzatoare la ... masina ta, care nu stim ce este :twoup:
Adasar, daca imi dai VIN-ul, iti dau pretul piesei ... si da, cred ca se poate numai emblema pe fata sa o iei.
Toate cele bune
Adi
