Ajutor! ABS-ul imi scoate peri albi!
Am si eu o problema cu ABS-ul la un 316i din '94 (pisicutza). Mi s-a aprins becul in bord de avertizare pt ABS. Am incercat sa franez brusc si intradevar, se ducea tarash masina. Am mers cu ea la un service sa o puna pe un tester pt o diagnoza si mi-au spus ca, calculatorul nu poate comunica cu ABS-ul asta insemnand ca s-a stricat cu totul si trebuie schimbat.
Aseara am observat ca daca pornesc motorul, il las 1 minut sa mearga, il opresc, si il pornesc imediat iar, becul de avertizare din bord pt ABS se stinge si..surpriza...ABS-ul FUNCTIONEAZA! Am facut o tura cu masina, am franat brusc si imi intra ABS-ul.
Ce sa ii fac sa mearga de la prima cheie? Ca o sa imi iasa peri albi daca trebuie sa pornesc, opresc si pornesc iar masina de fiecare data cand plec :) :lol: :)
Aveti vreo idee?
Multumesc!
Calaculatorul de ABS nu prea are motiv sa se strice, nici la mine n-a putut sa comunice cu calculatorul de ABS,
Ce stiu in mare este ca la orice e36 mai jos de 96 e problema cu softurile tester, nu se pupa 100%.
asa am patit eu ce e drept la e46 si era senzorul de pe fata dus cand mergea cand nu mergea...se tocise plasticuld e protectie de la senzo si intrase apa si cand facea scurt cand era ok...paote a r fi bine daca poti sa verifici senzorii.
As verifica senzorii de ABS, sa vad daca nu a intrat apa sau altceva la ei, dar nu stiu exact unde sunt. M-am uitat pe manualul masinii dar nu prea m-am lamurit. Scot rotile si ma uit pe langa placutzele de frana la cablul ala care are un tub mic in cap? Sau nu sunt aia senzorii de ABS? :)
probleme cu ABS-ul am avut si eu, la 316 din '94, dar la mine a comunicat cu testerul si prima data mi-a dat o eroare cu switch-ul de la pedala de frana , dar apoi la alt tester mi-a dat eroare la un senzor care se afla pe carcasa de servo frana, care masoare forta de franare, de apasare a pedalei. eu nu l-am schimbat deoarece la mine se aprinde ocazional, adica mai mult iarna, la frig, dar si atunci destul de rar. Edited by Fane_05
