Baterie E60
emitzu
Sal, va rog frumos imi poate spune si mie cineva sau sa se uite daca poate, bateria la un E60 525d din 2004 cati amperi are ???
Gasesc prea multe variante de baterii si nu stiu cati amperi are una originala.
se poate verifica dupa seria de caroserie
hombre..mai intereseaza.te despre acumulatori si daca te duce putin cabina vei intelege ca se pot pune si 2 acumulatoare de 100 de amperi in paralel ca masina nu va suferii tehnic totul este sa aiba spatiul.insa tensiunea trebuie sa fie aceeasi 12 v,nu de 24 sau altceva..cred ca faci o mare confuzie.eu zic sa te intorci in clasa a 8 si la fizica vei afla aceste taine..succes
nu stiu barou25 ! dar banuiesc ?da TU stii? de ce oare ingineri de la bavaria nu au dotat masina cu una de 100? :) cu respect.
Inainte sa intrebi ironic/aiurea de ce inginerii de la bavaria nu au dotat masina cu propulsie nucleara..si aripi ....iti garantez eu ca alternatorul de pe E60 525d este de 150A..... adica poti monta linistit o baterie de 100A.... mai ales ca la diesel ai nevoie de curent puternic la pornire....
Important la o baterie pentru diesel...este puterea de pornire la rece....Eu la Banner bulls am putere de pornire la rece 950ah...si puterea bateriei este de 100A
ADICA? cum el are nevoie de baterie de 90 de amperi si poate pune de 100? si cum o incarca 100%? moteaza in plus un mic un alternator eolian?alternatoru de pe masina lui 90A :lol: Poti sa-mi explici ? :)
Trebuie doar schimbat tipul bateriei in configuratia masinii si se incarca fara probleme. :)
trebuie schimbat tipul bateriei in CONFIGURATIA masini...ok. adica te referi aici la :motorizare,dotari(consumabile)?
vezi ala cu cabina mai usor... nu de alta da am retinut ,
uratou; propo clasa 8 a alternatoru ala are 170 de A,
dar in alta ordine de idei nu am dat cu paru :lol: am itrebat :) si eu am schimbat bateria la 530d e60 tot un banner tot de 100 ,dar la reprezentanta BMW din Austria mi-au facut capu calendar :) nu parea asa de simplu,
fiti si voi mai itelegatori ,vroiam sa aflu mai multe dar...
acu va las pe voi sa va dati in paralel :) sa va injurati continu sau alternativ?
Da, fiecare BMW are o anumita configuratie care este stocata in toate computerele.De exemplu daca pe masina exista o baterie obisnuita de 90Ah alternatorul incarca diferit fata de cazul in care pe masina ar exista o baterie AGM.Computerul responsabil cu incarcarea nu poate sa ghiceasca tipul bateriei.Cred ca este destul de explicit.
Eu stiam ca doar la masinile generatie noua exista setarile de care spui tu.... oricum la E46 2002 nu este SIGUR setarea aceasta ..... intrebat/verificat/confirmat....sursa oficiala.
Era vorba de un E60 daca nu ma insel.
nu te inseli! :)
eu ma intreb daca baietii de la service mi-au facut treaba in CONFIGURATIA masinii dupa montarea bateriei de 100...am vazut eu ca i-au bagat un laptop in fund dupa instalare, dar nu stiu ce au facut..oricum, de atunci nu s-a intamplat nimic...nu am erori...
intrebare...cum aflu dc au schimbat configuratia la E60...si dc nu au facut-o, care ar fi simptomele...si nu ma trimiteti la service...ca asta stiu si eu...mersi
Edited by bimmer E60
La E60 - 2004 - 2005 bateria originala are 90 A sigur. Am umblat sa vad unde este bateria si se cunoaste daca a fost schimbata sau nu dupa borne. Bateria este de 90A originala. Problema cand o schimbi este ca bateria pe care o cumperi sa aiba aceeasi forma si dimensiuni pentru a se potrivi pe suport. Daca o vei schimba repede nu va mai trebui sa faci resetari... etc. Edited by luc93
Repede insemnand cat timp?
nu te inseli! :)
Nu poti sa iti dai seama decat cu un tester.Pot sa apara probleme sau nu.
  • 3 months later...
Salutari, nu stiam unde altundeva sa postez asa ca scriu aici:
Am si eu un 525d E60 din 2004, si ma cam lasa bateria.
Daca nu merg prea frecvent cu ea, e posibil sa porneasca foarte greu, sa imi arate erori la transmisie / roti / etc. sau sa nu porneasca deloc.
Intrebarea mea este ... de unde pot achizitiona o baterie noua, nu neaparat din magazin ... ?
Multumesc anticipat :twoup:
salut,in legatura cu erorile,eu am avut aceeasi problema cu erorile (eu am 530d din 2004),imi apareau tot felul de erori dupa ce porneam prima data masina,dimineata,am cam 3 sapt de cand am schimbat bateria si nu am mai avut nicio problema
