Baterie E60
emitzu
Salutare!
imi puteti spune si mie cum se incarca corect o baterie cu un redresor, fara sa dau jos bateria?
Bateria mea are o chestie rosie deasupra, unde se afla si senzorul IBS.
Am incercat odata sa< pun redresorul direct pe baterie si dupa ce am incarcat bateria, masina a inceput sa imi dea erori la airbag ( resetat cu inpa-totul ok).
unii spun ca trebuie sa pun redresorul la bornele de sub capota.
care sa fie varianta cea mai sigura?
ms mult
Ridici capota si pui borna + pe ala ,cred ca este rosu si - pui oriunde (pe pompa de frana,pe orice e la indemana dar sa fie metalic.
Asta e varianta cea mai simpla (toate variantele is bune).
Dar nu se reseteaza nu stiu ce centralina,asa cum se aude ( daca las masina fara baterie pentru un timp) ?
Cel mai bine e sa scoti o borna si sa incarci doar bateria fara masina. Orice redresor ai pune, te poti trezi cu surprize.
Eventual incarci cu un redresor electronic (macar un Bosch C3).
Si mie mi-a murit bateria fiind originala si mi-am luat una bosch silver de 74 A si curent de pornire 680,toata distractia undeva la 460 de lei,sper sa tina...masina fiind un e46 2.0d. Atentie daca ai acelas gen de masina,sa ceri baterie cu borna inversa,ca mie mi-a adus cu borna normala si nu se potrivea.
Ce ma amuzati voi italienii cu "centralina" voastra. :laugh:
Riscul sa ai niste desincronizari intre diferite module EXISTA daca ai bateria slaba si tensiunea scade sub limita.
Daca lasi masina fara baterie, nu se strica nimic.
Asadar mai bine o lasi fara, decat cu o baterie proasta.
Scz fra.
sunt aici de 5 ani,in martie vreau sa ma intorc acasa ca m-am saturat de ei.
stiu ca e de kkt sa auzi pe unu cum uita anumite cuvinte din limba lui " materna".Crede-ma ca si tu ai fi la fel,unele cuvinte deja iti intra in vocabular.
pe viitor am sa incerc sa nu mai introduc cuvinte italienesti in ceea ce postez.
Sa revenim:
Daca las masina in garaj vreo 4 zile gasesc bateria cu o tensiune de 11.8..maximmmm 12.Am verificat imnpreuna cu un mecanic daca am pierderi de curent ceva..dar nimic.
Eu am un aparat care mentine bateria incarcata ( mi-a ramas de cand aveam motocicleta).Ma gandeam sa ii pun acest aparat.
ms
DAca incarcatorul tau e unul inteligent, care supreavegheaza atat tensiunea cat si curentul, poti s-o incarci. Dar din ce spui tu, bateria trebuie schimbata. In situatia ta, as lasa borna scoasa si as inchide/deschide masina manual pana cumperi baterie.
Cosmin scuza-ma dar nu intelg ce vreis a spui cu " incarcator inteligent". :) Sunt mai Ghita si " nu stiu-deasteaaaa!!!"
incarcatorul este marca Valex ( italian iar :) ) . pun si un link cu speranta sa nu imi iau Ban : http://www.toolshop.it/caricabatteria-mant-carica-12v-life-power-battery-1851204-valex_p-2327.html
as fi vrut sa il folosesc pe asta ca sa nu mai dau alti bani.
Bateria am schimbat-o acum 1 an de zile; recunosc ca am fost branean si am platit-o putin ( jumatate din pretul unei bateri bune).
ce zici,e bun incarcatorul ala?
ms mult !!!!!
Cel din link-ul tau e incarcator "inteligent". Adica e electronic, supravegheaza curentul si tensiunea din baterie si are un randament bun.
DAR... tie iti trebuie mai mare. :)
Ala stie doar pana la 60Ah. Bateria ta e de 80 sau 90Ah.
Ai dreptate.am vazut si eu chestia asta.
Dar daca il folosesc se intampla ceva?
macar sa tina bateria incarcata cat-de-cat.
ce zici?
