demontare usa torpedo e36
clausthaler1
salutare!stie cineva cum se demonteaza usa la torpedo la un bmw 36???nu se mai inchide etansh,si as vrea sa o demontez sa vad ce pot sai fac eventual sa o schimb...
nu e nevoie sa il demontezi, ca sa rezolvi problema.
trebuie doar sa ii pui 2 holzsuruburi, in lateralul incuietorii, dar ceva mai departate ca sa nu lovesti in mecanismul de inchidere.
uite un link cu un DIY :
http://www.understeer.com/glovebox.shtml
Spor la treaba!
Spor la treaba!
problema la mine este usa....
Metoda cu suruburile nu este prea buna,in momentul cand bagi suruburile vei impinde partea din interior un pic mai in spate,totul ok dar cand vei vrea sa inchizi usa de la torpedou nu o sa mai stea agatata,fa un test si ai sa vezi ca asa o sa fie,al pu-i pe un amic sa impinga un pic in partea din mijloc deaspura incuietorii si tu inchizi usa si ai sa vezi ca ia pica jos,nu,asta e o problema des intalnita la e36,cel mai bine iei alt torpedou man,te duci la dezmembrari ai dai lui unu 40 de ron pe un torpedou in stare cat de cat buna si rezolvi problema.
pe naiba 40 ron...sub 250 ron nu am gasit torpedoul ...
incearca pe cat posibil sa nu iei in considerare ideeile lui bogdyy . din punctul lui de vedere E36 este o cazatura , o gaura neagra , un cazan ETC .
Cat despre torpedou , mai am vazut faza cu 2 suruburi si isi face treaba destul de bine.
este doar pct-ul lui de vedere...nu a-l unui specialist!!!deci nu se ia in consideratie....
250 ron un torpedou?pai in banii astia cate iti dadea vreo 5 cred,poate omu vroia sa le de-a la oferta pachet,mai man deci nu mai icerca doar la unu singur,poate ai intalnit unu care se ocupa cu asa ceva si o fi zis ca vinde vreun torpedou de AMG cu lada frigorifica incorporata,astia sunt oameni care nu sunt realisti,sunt atatea anunturi pe net cu dezmembrari,incearca.
pe net am incercat...mai ieftin de 200 ron nu am gasit si la 150 sunt vai de mama lor...
Surubul din dreapta trebuie dat ceva mai departe, cam pe la jumatatea distantei dintre incuietoare si marginea dreapta.
Uita-te in DIY , acolo parca e data distanta!
Toate bune!
Acolo spune asa ''Along the top edge of the glovebox measure and mark spots 2 1/2" to the left and right of the latch''.
Banuiesc, ca se referea la 2 1/2 inch..1 inch =2,5 cm..
Rezulta distanta de 6,3cm ..
Daca poti sa masori si la tine ti-as fi recunoscator ,sa nu dau de doua ori gauri degeaba..
Multumesc..
Am sa incerc si eu,dar vreau sa stiu daca e valabil si la modelu mai vechi de torpedou,cel care se deschide apasand in lateral butonul?
am incercat eu pe torpedoul vechi si n-am rezolvat nimic. eu am incercat asta pentru ca-mi scartaia in draci, am pus suruburile, ce-i drept parca s-a mai apropiat usa dar scartaitul n-a disparut.
