e39 baga caldura doar partea stanga
lipsa de antigel = nu baga pe niciunde caldura, ca deah, doar nu e rasist sist de incalzire
ia frumos clapetele la verificat
e dublu climatronic?
daca nu rezolvi da-i cu COLDREX :joke
acum am vazut ca nu e climatronic, deci nici dublu...my bad
Unde ai vazut ca nu e climatronic ?????
daca te referi la a mea ........
''daca dau rotita aia de la mijloc pe rece ''
e manual air conditioning nu automatic air conditioning
Mai documenteaza-te !!!!
Am inteles.. pai si cu clapetele alea ??? ca ziceai ca dupa ce ai schimbat electrovalvele iti bagat cald doar la picioare... :)
MS..
Pai asta s-a intamplat cand am schimbat prima data electrovalvele pentru ca si alea erau defecte ,erau blocate pe deschis si din cauza asta baga caldura incontinuu ,chiar daca eu dadeam de rotita de la mijloc pe rece baga rece din exterior dar pe la picioare baga cald, din cauza asta nu pentru ca erau blocate clapetele.
Cum am facut schimbul din nou cu robinetii buni s-a remediat toata problema ......... :)
ok man merci frumos... si unde ti-ai schimbat electrovalvele?
MS
In fara portii la mine :) nu-i foarte greu trebuie sa ai putina rabdare :)
aceeasi problema m si eu numai ca putin diferita, adica numai pe clima imi baga partea sofer si prima din mijloc cum trebuie sa bage clima dar a doua parte mijloc si dreapta pasager e aer normal,asta de la ce doamne iarta-ma sa mai fie?320d e46 136cp 2000.multumesc
Edited by blkcldhrt
MS
poate o fi din cauza clapetelor. au ramas blocate si-ti baga aer de afara ................( cred nu stiu sigur ) mai asteapta pareri
MS
pai bun dar pe caldura baga toate cum trebuie,cat si pe aer ormal,numai pe rece(clima) baga asa
  • 1 year later...
la mine (e39) bAGA uneori cald pe la picioare si pe sus, cand ii dau drumu la aer rece (clima).. am avut mereu probleme cu senzoru de temperatura exterioara.. cred ca are ori scurt pe undeva ori dracu sa il ia ca ii mai vine si arata cu minus chiar daca afara e cald de mori.. la mine de la ce poate fi ?...
  • 7 months later...
Am un E39 din 2000 (inainte de facelift). Dupa o vizita la service (am schimbat electromotorul - avea colectorul mancat) am observat ca indiferent de setarile climatizarii (16 grade cu AC pornit sau numai 16 grade fara AC) masina imi baga aer fierbinte pe la picionare si pe la parbriz. stiu de rotita din mijloc de pe bord care introduce aerul proaspat de afara (cald sau rece indiferent de setarile climatizarii), nu e vorba ce aerul acela. problema e ca atunci cand se incalzeste motorul (5 minute de mers) tot bordul radiaza de caldura si daca dau drumul la climatizare pe AUTO la 18 grade sa spunem (afara fiind 20 iar in masina 25-30 daca a stat la soare) imi baga aer fierbinte la picioare si parbriz si aer rece prin fantele din mijloc (portiere). in spate baga aer fierbinte la picioare dar prin mijloc baga in fuctie de setarea rotitei de la pasagerii din spate. Ca sa pot rezista inchid din ventilatie aerul de la parbriz si picioare si las numai aerul din mijloc, iar daca pornesc AC imi baga in nas Crivatul de la rusi si ies cu nasul rosu din masina...
daca a mai intalnit cineva problema asta si daca a rezolvat-o va rog sa-mi spuneti.
Salut!
Trebuie s aumblu si eu acolo. La mine nu mai vrea sa mearga pompa auxiliara (e in suport cu electrovalvele astea). Cand ai facut operatiunea ai pierdut mult antigel? Sau ai golit instalatia inainte? Vreau sa stiu la ce sa ma astept cand scot furtunele: fac inundatie la vecini? :D
Merci
  • 5 months later...
am si eu o problema asemanatoare la un 525d 2002.I-mi baga caldura,aerisirea am facut-o de 2 ori dar cand vreau caldura la piept si la picioare,pe la piept vine doar caldut iar la picioare cald,,,,daca dau la parbriz si piept,acelasi lucru la piept caldut,la parbriz cald....daca dau numai la piept e cald.....de ce nu functioneaza impreuna sau toate 3 la fel
  • 3 months later...
Salut am o problema la un Bmw 525 -2002 dizel cu caldura in habitaclu, imi baga caldura doar la sofer in cealalanta parte rece, am verificat cele 3 furtunele 2 sunt calde si 1 rece am dat elecrovalvele alea 2 jos l-am curata dar degeaba tot asa 2 furtune calde si unul rece iar inauntru tot pe jumatatea masini cald si rece,i-am facut aerisirea de nenumarate ori , nu mai stiu ce ar putea avea pesa cu tepi, electrovalvele, sau pompa auxiliara de caldura? ce ar putea sa fie. Edited by sendruc
am aceiasi problema la un Bmw 525 dizel din 2002 baga caldura doar la partea sofer la pasager rece, am schimbat elecrovalvele,robineti de caldura si nimic tot asa am dat bordul m-am uitat la toate electrovalvele alea electrie ce desfac clapetele sunt toate ok merg am facut aerisire de nu mai stiu cate ori si degeaba deci robineti aceia doi din compartimentul motor sunt schimbati, elecrovalvele din bord functioneaza toate deschid clapetele si inchid, caloriferul intern curatat , degeaba toate furtunele sunt reci ma gandesc ca ar putea sa fie cumva inversate furtunele sau puse gresit...o schita sau cateva poze cu furtunele puse corect se poate, va multumesc. nu baga caldura ... ma puteti ajuta
