Stergatoare galagioase!
voiq
Salut mi-am luat set nou de stergatoare Bosch!ORIGINALE!.Le-am luat din reprezentanta bmw din italia.se potrivesc perfect pe masina dar unica problema este ca sunt zgomotoase.Le-am pus in seara asta pe masina si am dat si cu apa de parbriz si sunt cam zgomotoase.Ce parere aveti asa fac pana se uzeaza putin sau sunt de proasta calitate Bosch!Multam fain!
din cauza frigului, se intaresc si de obicei la urcare trepideaza pe parbriz.. baraie...
eu am SWF (Valeo)... au fost destul de scumpe si din sursa "credibila" ... reprezentanta Mazda, si daca e foarte frig afara, la urcare sunt foarte galagioase, fac un RRRRRRR asa un timp...
Edited by Rhaziel
Am inteles ce ai vrut sa spui mai sus, dar de ce nu "baraie" si cele OEM ?
Edit: BOSCH fabrica pe calitati; la fel se intampla si cu bujiile, bateriile etc etc
Edited by BOGDANIEL
nu stiu... dar si cele oem, iarna trecuta mi-au facut la fel... de aceea le-am dat jos, am pus astea si surpriza... daca statea masina afara si ingheta mai "strasnic" scoteau sunetul asta la primele 5-6 folosiri...
si apropo, ca si silentiozitate si eficienta, SWF mi s-au parut mult mai ok decat cele OEM (bosch)... ma refer la cum sterg si la cum se aud pe parbriz in conditii normale... ploaie...
Edited by Rhaziel
daca nu existau hotii si eu le aveam pe alea din DE dar...a trebuit sa imi iau altele noi am fost plecat acum 2 sapt in it si mi-am luat de la ei din reprezentata de la Pisa.45 de euro setul...acum sper sa fie doar frigul si nu Turcii!
In cazul tau cred ca e din cauza cauciucului si eu patisemla fel.Au facut galagie pana am schimbat lamele de cauciuc,dupa care le-am adus la liniste mortala!
Sa stii ca si italia e plina de turcisme si chinezerii.
Corect , confirm ce a spus Kolea , a fost dat si pe posturile tv din Italia ca nu stiu de cate ori garda de finante a confiscat zeci de containere cu materiale contrafacute bosch , incepand cu filtre clima si aer , ulei , stergatoare , bujii , placute de frana si discuri , cam tot ce face bosch . Culmea este ca la prima vedere nu este nici o diferenta , au si marca " made in de ".
Tocmai ca pana si pe cutie scrie Made in De! tocmai de asta ma tem si eu sa nu fie TURCALETE.In fine...sper sa isi revina daca nu...Am sa le schimb gumele...!
Nasol.Zgomotul stergatoarelor luate din reprezentanta bmw este enervant, sunt de acord, mi s-a intamplat si mie. :)
Cumpara niste stergatoare aftermarket, cele mai ieftine pe care le gasesti vor fi super silentioase. :lol:
super silentioase darsunt si super bune adica sterg parbrizul sau numa intinde apa
P.S. si eu am oem si caraie de cateva ori daca nu le pornesc 2-3 zile dar sterg impecabil cand isi revin
eu am comandat un set de lamele originale de la un coleg de forum si sunt multumit de cum isi fac treaba chiar si pe ger. au cateva luni bune.
eu stiu ca nu numai lamelele sunt importante, mai conteaza si calitatea parbrizului impreuna cu substantele folosite pt stergerea lui
Nu stiu,intreb si eu,nu ar merge dat cu spray pt chedere(Gumi Pflege)???Cum isi face treaba cu scartaitul chederelor invechite de ce nu ar merge si in cazul lamelor de la stergatoare?
Cred ca acest spray are si o functie de lubrifiere si nu stiu daca ar da rezultate lamelelor stergatoarelor...se va intinde substanta pe parbriz si vor face probleme mai mari.
le-am schimbat si eu pe cele OEM de le aveam de 7 ani, si inca mai mergeau, numai ca am vrut eu sa-mi fac un moft si mi-am luat generatia asta cea noua Aero Twin (alea cu carcasa din cauciuc-plastic moale) si sunt foarte multumit de ele, sunt exagerat de silentioase si sterg f bine. La cele vechi incepusera un pic sa faca zgomot dar am strambat un pic de stergator in sus pt ca lamela era indreptata in jos mai mult si cand revenea stergatorul facea zgomot. Incearca sa strambi de el un pic , uitate in ce parte e indreptat si strambal in partea cealalta... ele trebuie sa fie perfect perpendiculare pe parbriz, daca nu ori face zgomot la pornire ori la revenire. Edited by JaMb0
