impedanta ? boxe E 39
M-am hotarat sa schimb boxele de la masina. Am cumparat boxe noi. Deja. Acum s-au ivit doua probleme: vad (pe net :blink: ) ca impedanta (nu stiu daca asta e denumirea corecta) a boxelor stock este de 8 ohmi. Astea cumparate sunt de 4 ohmi (ce cuvint interesant!)
Masina... sistem bussines radio casetofon cu magazie CD (lipsa! :) ) cu comenzi pe volan.
Intrebarile: le pot monta pe astea noi? Care sunt efectele?
Si, in spate, avand invedere ca cele noi pe care le-am cumparat sunt ovale (si nu rotunde, scuzati-mi exprimarea) si au diametrul mai mare, cum trebuie facut ca sa nu tai tabla din portbagaj? Cei care urmeaza a le instala mi-au zis "taiem usor, domle", insa eu banuiesc ca boxele originale au fost instalate pe alta cale, prin scoaterea banchetei spate, probail.
Se poate fara taiere tabla?
boxele noi daca au impedanta de 4ohmi inseamna ca au sa sune putin mai tare ca si cele de 8ohmi,asta va fi primul efect,deci imbunatatire in bine.Nu ai sa frigi nimic pt ca nu ai ce.(practic pt auto in general se folosesc boxele pe 4ohmi...nu inteleg de ce le-au pus pe 8ohmi)
:) nu ai cum sa le montezi altfel...de ce nu ai cumparat boxe acelasi diametru cu cele de fabrica dar mai tari,daca nu vrei sa decupezi nimik.Eu zic sa le vinzi si sa iei acelasi diametru,pt ca daca te pui si tai o sa fie tziganie...
Boxele originale au un lacas bine gandit care confera si o fidelitate mai buna decat freeair.
103553[/snapback]
daca pe masina ai impedanta la boxe pe 8 ohmi si tu pui pe 4 ohmi..nu prea este ok! de ce ..?
1. etajul final al amplificatorului audio se va incalzi mai mult pt ca va creste curentul pe colector....risti sa arzi vre-un final...( impedanta scade/curentul creste) :blink:
2. o sa se auda mai tare dar la volum mare apar distorsiuni...
3. din cate-mi aduc aminte ,totusi pe e39 ai impedanta difuzoarelor pe 4 ohmi...sper sa nu gresesc..
o sa fie tziganie :blink: :)
M-amuitat pe bmwtips.com si am vazut ca aia dadeau jos o cutie mare de plastic din portbagaj, pe care erau atasate boxele. M-am dus repede la a mea si am vazut ca eu nu am cutia aia, iar din portbagaj pana la "suportul" lor din ce-o fi facut si ala este....inca un rand de tabla. Pe care nu vreau sa o tai cu nici un chip.
Daca baietii aia in America montau noile boxe direct pe cutia in cauza, pe care o puneau la loc, iar la masina ea nu exista, m-am gandit ca logic, boxele mele spate sunt montate in ...chestia aia de plastic/pisla/carton/mocheta sau ce-o fi ea din spatele scaunelor, deci o eventuala decupare mai larga n-o fi un capat de lume...
Insa, dupa cum mi-ai scris, probabil ca, desi accesul la ele se face prin desfacerea banchetei spate, "locasul" in care intra conul tre sa fie din tabla... :)
A mai desfacut cineva? Mersi pentru raspuns
De asta mi-a fost urat toata viata...de improvizatii.Ca un facut, tot timpul ajung sa stric si ma costa de doua ori... sa repar.
Va rog, cine stie, daca a mai desfacut cineva...cat despre impedanta, 8 ohmi am vazut eu pe boxele alora de pe www.bmwtips.com ca scria
103576[/snapback]
la mine ,tot e39, fiecare boxa de joase( bass) este montata pe o incinta de plastic.
practic cele dupa spate,usi fata(bass) nu rezona in portbagaj sau usa,ci in aceste incinte.
parerea mea este ca daca dai aceste incinte afara(destul de complicat dealtfel..)trebuie sa gasesti o noua modalitate de prindere.
chestia este ca daca dai incintele dupa spate jos ..nu ai acces direct in portbagaj..mai este inca o tabla.
mai bine schimbi cu ceva de dimensiuni si impedata identica,dar mai de calitate ,fara sa modifici nimic din cutiile de rezonanta.
altfel......corect:tziganie. :blink:
103586[/snapback]
putine branduri comercializeaza boxe de 8ohmi pt auto in prezent;majoritatea sunt pe 4 ohmi.In trecut erau mai frecvente.
103566[/snapback]
Acela e subwoofer-ul. E echiparea standard daca ai sistem cu 10 boxe. Altfel nu-l ai.
Edited by paul
Da, am inteles ulterior ca acea cutie ar avea rol de subwoofer. De fapt, tot acolo m-am lamurit: la modelul meu exista in stanga si dreapta sub parbriz doua "cutii de rezonanta" probabil de plastic in care sunt montate cele doua boxe. Din pacate nu gasesc boxe suficient de puternice ca sa merite efortul, pe diametrul standard. cele pe care le-am luat depasesc circumferinta orificiului "cutiei" in cauza.
A, si mai am o nelamurire... bun, sunt 4 boxe si 6 ...twetere? (habar n-am cum se scrie!) insa este posibil ca cele din usile spate sa mearga numai daca ascult CD? Ca la muzica redata de radio si casetofon nu se aude nimic in ele.
104445[/snapback]
in nici un caz,daca ar fi asa nu mi-as mai lua e39 ...de rushine... :blink:
Guest requin
103565[/snapback]
are dreptate omul, 8 ohmi nu se baga in masina ci in sisteme audio de apartament, studio, disco, etc. daca pui boxe de alta impedanta decat stie casu/amplif poti arde finalii si cu finalii arsi te poti face pe el cas/amplif
Eu unul am schimbat toate boxele din masina si pot sa-ti spun ce te intereseaza...Boxele din spate sunt montate intr-o cutie din plastic insa poti sa le schimbi fara probleme doar daca pui de aceeasi dimensiune - eu am pus JBL de 13' si sunt mai bune decat cele standard. In portierele spate desi exista orificii nu sunt montate boxe-cel putin asa e la mine. Nu te sfatuiesc sa gauresti tabla din spate ... o sa arate ca draku. Ar mai fi solutia unui subwoofer cu statie pe care sa-l pozitionezi in portbagaj- asta daca banchetele din spate sunt rabatabile , altfel muncesti inutil.
De cand asteptam sa raspunzi! :) Stiu povestea cu masina ta, masinile noastre sunt similare!
Da, asa este, m-am lamurit cu cele doua cutii. Din pacate acum trebuie sa cumpar alte boxe, pt ca cele de pe spate - JBL - sunt mult prea mari in diametru. Sper sa gasesc la dimensiunea asta de 13 pe 100 W RMS. Nici nu ma gandesc sa tai!
Nu am bancheta rabatabila. Ma gandeam sa montez un woofer in spatele cotierei.
Ieri am incercat sa ma lamuresc cu un "specialist" si mi-a spus ca la E 39 nu se pot inlocui asa usor boxele, ca e mult de munca, ca fiecare din ele are amplificator separat si... de astea... :blink:
Chestia cu 8 ohmi am vazut-o pe www.bmwtips.com, si am luat-o de buna.
Avand in vedere ca instalatia audio e radio-cass bussines, cu magazie, fara DSP, citind ce-ati spus si voi, rezulta ca trebuie sa-mi iau alte 4 boxe de calitate pe 13 diametru si sa le pun pur si simplu in locul celor vechi, plus cele doua twetere (? :) ) din usile spate ca alea nu se mai aud deloc.
Mersi mult pt raspunsuri.
Vreau sa-ti spun ca orice boxe alegi sa-ti montezi tot nu o sa fii multumit de sound!!! Ma refer la cele de 13' ... Eu inca mai caut iar daca descoper vreo solutie te anunt... Aeu nu mai am subwoofer ci doar 4 boxe JBL de 13' de care insa nu sunt f multumit deoarece nu prea exista bass :blink:
Daca masina are sistem Hi-Fi Professional - DSP, atunci se pare ca difuzoarele au impedanta de 8 ohmi. Daca nu, sunt de 4 ohmi.
De aici a plecat confuzia cred. Te-ai uitat la specificatiile de la DSP, dar tu pe masina nu ai asa ceva.
Edited by paul
boxele de impedanta mai mare respectiv 8 si 16 ohmi se folosesc pentru a reda frecventele inalte mai fidel... fata de boxele cu impedanta 4 ohmi.
Pe auto se folosesc boxele mai nou boxele cu impedanta de 4 pentru ca rezistenta aplicata finali e mai mica ...respectiv ...mai putina incarcare de sarcina.. consum mai mic... :blink:
Daca cei de la bmw au pus boxe de 8ohmi inseamna ca ei s-au gandit la fidelitatea audio.
Edited by snk_2cool4u
La aceeasi putere de iesire, consumul amplificatorului este acelasi, indiferent de impedanta boxelor. La impedanta mica scade tensiunea dar creste curentul .
Impedanta difuzoarelor nu are nici o legatura cu redarea frecventelor inalte.
La auto, in gama entry level, se prefera folosirea unor boxe cu impedanta de 4, 2 sau chiar 1 ohm ,deoarece e mai simplu sa obtii o putere mare plecand de la cei 12 V disponibili.
De exemplu, presupunem ca avem un amplificator alimentat la 12 V si capabil sa ofere la iesire o tensiune utila de 10V ( realizabili cu amplificatorul final in punte ).
Puterea maxima ce se poate obtine este U^2 / R. Avem deci urmatoarele puteri maxime teoretice disponibile :
10x10/4 = 25 Watt pentru boxe de 4 Ohmi
10x10/2 = 50 Watt pentru boxe de 2 Ohmi
10x10/1 = 100 Watt pentru boxe de 1 Ohmi
Desi sunt mai simple, aceste amplificatoare au cateva dezavantaje : curent mare de iesire deci pierderi mai mari si distorsiuni mari deoarece amplificatoarele finale merg "la limita", aproape de intrarea in saturatie.
Solutia eleganta, folosita in amplificatoarele de calitate, consta in utilizarea unui invertor pentru alimentarea etajului final la tensiuni mai potrivite, in gama +- 15 pana la +- 30 V. Astfel se pot obtine puteri mari pe sarcini de 4 - 8 Ohmi la o calitate excelenta, si cu o rezerva de putere suficienta pentru redarea clara si fara distorsiuni a pasajelor fortissimo .
Edited by paul
