am un e 46 si am depistat de curand ca farurile au cazut la maxim in jos...si nu mai vor sa se ridice deloc...se aude un mic bazait cand dau de rotitza pentru reglaje...dar nu se mai misca nici unul....daca stie cineva ce pot sa fac va rog spuneti-mi pt ca nu mai vad noaptea pe strada mai departe de 10 metri....
trebuie desfacut farul sa identifici problema, daca se aude ca incearca sa ridice/coboare inseamna ca ceva impiedica miscarea motorasului.
[/quo
Nu vad ce l/ar impiedica pt ca a mers ok pana acum si nu am facut nici o schimbare niomic....ai idee care e motorasul sau cum se desface?
cred ca trebuie data bara jos...e modelul 99 2000
rhaziel masina ta este din filme xxx,de i se tot scoala? :)
cardanul se scoala....
nu se da bara jus, sunt 4 suruburi care le desfaci cu o tubulara de 8.
fiecare far are cate un motoras, roaga pe cineva sa miste de rotita si vezi unde se aude bazaitul ala
am sa incerc sa-l desfac..sper sa reusesc ceva
tre sa fie ceva siguranta pt motorasele alea...
ai idee care e sigurantza?|
Nu exista siguranta pt. motorasele de reglat faruri. Verifica mufele de la motorase sa fie bine bagate, eventual da-le si un spray de contact.
din cate stiu se misca doar partea din interiorul farului cu oglinzile, nu tot farul cu sticla cu tot nu?pt ca i-am pus de curand pleoapoe ...si nu am facut caz daca sa intamplat dupa ce le-am pus sau inainte....dar din cate stiu oglinzile se misca in interior si nu ar trebui sa afecteze cu nimica pleoapele
N-au treaba pleoapele, motasele din interior ridica/coboara ansamblu de oglinzi din interiorul farului. Verifica si clema alba dintre oglinzi (acolo unde este fixat axul motorasului) sa nu fie rupta sau iesita din locas.
trebuie demontat farul?sau doar sticla din fatza?ma gandesc cand am umblat la angel eyes sa nu fi stricat ceva....cand leam apasat....clema se vede prin fatza sau prin spate...?
maine incerc sa le desfac daca nu ploua
Edited by CLOSE_HAMANN
eu am autoleveling si am faruri normale,nu xenon.cum asa???
ce intelegi tu prin autoleveling?
aici m-ai prins!nici eu nu stiu sigur,dar cand aprind farurile lumina coboara in jos apoi se ridica la loc,si se aude un motoras enervant si galagios cand face asa!asta este autoleveling?
tocmai ca nu este! :lol:
autolevelingul e doar la masinile cu xenon, sunt niste "senzori" la brate care regleaza farurile in functie de gradul de inclinare al masinii. Ce ai tu, la pornire ridica farurile la pozitia la care ai reglat-o tu initial.
merci ca m-ai "luminat" raspopitule! :) chiar eram curios de ce face asa cand aprind farurile!
