Intalnire BMW Club 2025 ×
probleme pornire
robi
Daca nu am treaba cu masina 2 zile sau mai mult, cand o pornesc prima data la 2-3 secunde dupa pornire se opreste de tot si brusc.
Asta se intimpla si la -28grade si la 6-7grade, deci nu are rost sa dau vina pe temperaturi.
Daca la pornire o tin usor accelerata, pe la 1500rpm macar 5 secunde, totul revine la normal.
Sper ca m-am facut suficient inteles si astept pareri ale celor care au mai patit asa ceva, sau au idee despre ce este vorba.
Consider ca nu e o problema atit de grava incit sa merg la un tester, atat timp cat in rest merge impecabil :)
Bafta tuturor!
Intrebare : Porneste si greu? Ai consumul mare? Ai schimbat filtrul de benzina de curand sau nu l-ai mai schimbat de mult?
Desfa capacele de la motor si vei vedea in capatul rampei de injectoare o banala supapa(ca la bicicleta) apesi pe "mustucul" ei si ar trebui sa sara benzina. Daca tasneste benzina problema e in alta parte, daca nu treaba e simpla, nu ai presiune in rampa de injectoare si va trebui sa schimbi filtrul de benzina pentru ca regulatorul de presiune e mort. Sau daca filtrul tau de benzina e simplu inseamna ca regulatorul este separat desi nu cred, pentru e46 170 CP. Bafta!!!
P.S. Masina chiar daca sta nepornita 2 saptamani tot trebuie sa aibe presiune in rampa pentru a porni la cheie.
si eu am mai patit asta la a mea... dadeam cheia...urca pana in 1500-1600 si cand cobora, mergea pana jos... se oprea, iar daca acceleram si o tineam putin asa, o lasam si statea normal...
am observat ca dupa ce am curatat regulatorul de ralanti, chestia asta nu s-a mai intamplat...
...eu am alt motor, poate nu e elocventa interventia mea, dar nah...
Edited by Rhaziel
Porneste foarte usor, doar ca se opreste dupa. Asta daca nu a fost pornita mai mult timp.
consumul e undeva la 13-14 oras.
Filtrul de benzina nu l-am schimbat de mult,..... tare de mult
voi incerca sa caut acea supapa
Poti curata si regulatorul de ralanti ca nu e greu si trebuie sa cumperi decat o solutie de curatat ca e mizerie acolo. Mai cauta pe forum si alte chestii referitor la problema ta si aici ma refer la unele lucruri pe care le poti rezolva singur si cu putini bani. Daca nu reusesti, treci la testere si alte chestii mai scumpe. Spun asta pentru ca poate fi cauza problemei o chestie/piesa care poate fi curatata sau nu costa mult, inainte sa incepi sa umbli prin service-uri si sa te bulverseze 10.000 de mecanici ,fiecare cu ipotezele lor.
