imi moare scula
lucian
de la o vreme imi moare motorul in mers.
l-am pus de 2 sapt. pe masina (E 12). :blink:
motorul e de 2.3 si provine de la un urs.
cel care l-a montat spune ca debitmetrul e de vina...
imi porneste greu dimineata. treb sa -i dau 3-4 chei.
ca sa nu mai spun ca merge in 5 pistoane sau 4 ca prea e lipsit de vlaga.
bujiile sunt ngk noi noutze. e drept fisele sunt cam nasparlii.
vreau pareri. sa schimb debitmetrul cu unul nou, sigilat?
merci.
Guest poleposition
nu gasesti pe cineva sa iti imprumute unu sa faci o proba ? apoi il cumperi daca aia e cauza
103620[/snapback]
ce sa ii imprumute ? ... o scula ? :blink: :)
Ma da numai de mistouri va tineti...... omu are o intrebare la care a primit un singur raspuns
103706[/snapback]
Al tau :blink:
Oricum, omu' probabil stie de gluma, altfel nu ar fi ales acest titlu simpatic !
Dupa descrierea defectului e mai probabil sa fie ceva legat de alimentarea cu combustibil decat debitmetrul. Sau ceva de la aprindere.
Elimina tot ce poti elimina, remediaza defectele evidente ( fisele de la bujii ) si vezi cum merge dupa.
Nu da banii pe debitmetru pana nu pui altul si vezi ca el e defect.
Edited by paul
103709[/snapback]
elimina cat poti de mult dar totusi sa nu pui in pericol existenta sculei :) misto tiltu apropo :blink:
........imi moare scula.............
..........motorul ... provine de la un urs.............
........... treb sa -i dau 3-4 chei...........
......fisele sunt cam nasparlii...........
103601[/snapback]
:blink:
E criminal !!! :) :) :D
Imi imaginez ce zice unu' care intra prima data pe forum si vede topicul asta !
:D :bounce:
daca da impresia ca merge in 4-5 pistoane...suspecteaza fisele la bujii...daca ai recunoscut ca sunt si dusew...schimba-le...si apoi te arunci la alte cheltuieli mai mari..sau verifica cilindrii prin scoaterea a cate unei fise cu motorul pornit...trebuie sa ai cam aceeasi cadere de turatie...care nu are cadere...ceva nu-ti merge la cilindrul ala :) fie bujii, fie fise, fie ceva intern :blink:
103709[/snapback]
uite ca la pompa nu m-am gandit.de cand am montat-o imi facea figuri. de ex. daca nu merg cu masina 3-4 zile, se blocheaza, si trebuie s-o "ciocanesc".
imi imprumuta si mie cineva un debitmetru de 2.3? las gaj valoarea...:blink:)
ho, ho, ho...nu va inghesuiti!
Revenind la titlu... eu zic asha:
Cand simtzi ca itzi moare scula, calca ambreiajul, scoate cumva scula din .. sarcina, mai joaca-te un pic cu ea, sa se ridice iar .. in ture, dupa aia bag-o iar .. in sarcina... Shi asha ajungi unde trebuie... Nu potzi sa tzii scula in sarcina tot timpul, ca nu o sa functioneze decat foarte putzin timp! Odata vezi ca fierbe, face bum, zboara dopu' shi tzashneshte tot lichidul din ea... ramane uscata... Shi uscata nu pleaca iar la .. drum nici sa ii dai palme! Belea mare... trebuie sa se reincarce iar cu lichid, trebuie sa pui pe cineva care shtie meserie sa dea la automat, etc...
Parerea mea!
Edited by MuadDib
Parerea mea!
107847[/snapback]
:blink:
eu zic asa:fisele,presiunea in rampa.
