releu bujii E60
vaipa
  On 1/8/2017 at 9:15 AM, C_o_s_m_i_n said:
Cat e de normal ca la -16 grade, semnul de bujii nu apare dar motorul porneste perfect si fara intreruperi?
Nu exista nici acel delay de 1-2-3 secunde dintre apasarea butonului si actionarea demarorului, datorat preincalzirii bujiilor. Imediat dupa pornire, turatia sta pe la 1200.
La -5 grade stiu ca apare semnul de bujii si pornirea era intarziata cu o secunda, sa lucreze bujiile.
Motorina folosesc doar MOL EVO iar releul de bujii l-am schimbat in primavara cu unul OE.
Mi se pare cel putin ciudat si totusi ma indoiesc ca la temperatura aia un diesel porneste perfect fara bujii si fara ezitari in primele secunde de la pornire.
Sau sub o anumita temperatura, programul de preincalzire difera si acestea sunt actionate deja la deschiderea portierei?
Asa face si a mea ... ma tot gandeam de ce, dar acum vad ca este o chestie generala. E bine si asa ... chiar f.bine.
  • 3 months later...
  • 6 months later...
Buna ziua, sunt membru nou si salut pe toti membrii BMW Club Ro.
Am un 520d e61 cu motor M 47D20 . Doresc sa mi schimb bujiile si releul in regim propriu,de aceea m am apucat temeinic de treaba.
Am demontat capacul de la motor, am dat jos galeria de admisie, am demontat bujiile si stupoare - nu imi dau seama unde este pozitionat releul de bujii.
Stie cineva ? Mi ati fi de mare ajutor.
ieri am schimbat la un X3 N47 2009 releul si pe diagnoza imi dadea eroare pe el , a trebuit sa comand altul codul Beru GSU 101 nu merge , a trebuit Beru GSU 105 , Ambele pentru 4 cilindri
Din pãcate nu am avut cu ce scana decât cu un tester de service Delhi..
1.toate bujiile arse
2.suprasaturarea filtrului emisie particule
3.circuit de comanda presiune alimentare, deviație pozitiva.
Astea sunt erorile pe respectivul tester...
Cum as putea verifica dacĂŁ e vreo problema cu releul?
  • 4 months later...
va salut
in urma unei testari descoperit :
1. 452A info filter system
2. 4A74 glow system communication
3. 4A79 glow system communication
sincer ,am descoperit absolut accidental ,nici o eroare in bord ,masina trage bine sper sa nu am bafta de filtru infundat :)
schimb bujii + releu ? multumesc
Erorile NU se sterg !
Edited by Vik71
